343-teče olej
Malé, ale Volvo...
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
343-teče olej
Příspěvek od Sarkasmic »
Teče mi olej a vytéka z otvoru ve spojkové skříni. Asi bude nemocnej nějakej simering že???
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
Zjisti kde ti ubejva olej motor nebo převodovka?
Ladislav
Vůz: VOLVO 340DL
simering_na_klukovej_hriadeli?
Příspěvek od Ladislav »
Podľa mňa to bude simeringom na kľukovom hriadeli zo strany spojky (obtiažne vymeniť)
volvo 340 DL, 1.6 l , r.v. 1986
Jirrka
Příspěvek od Jirrka »
no mne to taky teklo, ale nebylo to tragicky. Neresil jsem. Jsou to simeringy.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
mno, teče to z motora,neb převodovka je na zádi vozu.... A tragicky to je. Auto dela louzicky. Do tejdna vytece tak 0,5 litru. Takze to resit budu muset. Já jen-kolik simeringu tam vlastne je? Pocitam ze 2. Klikovka a vačka. Nebo se pletu? Osobne si myslim,že to bude ten na klice... ?
Ladislav
Vůz: VOLVO 340DL
tesnenie
Dve na vačkovom hriadeli (vpredu je ozubená remenica rozvodu na kuželi - musí ísť dole so sťahovákom) dva na kľukovom hriadeli (na tu vpredu si budeš musieť vyrobiť sťahovak - v ozubenej remenici sú dva diery na skrutky na vytiahnutie, ten zadný simering vymeníš jedine ak odmontuješ spojku - komplikované, je tu na fóre o tom písané (posunúť prevodovku dozadu). Môže to byť aj tesnením veka olejovej vani (to nedáš ľahko dole, pretože ti bude zavadzať rúra pod nim (buď uvoľníš motor zo silentblokov a trosku nadvihneš, alebo ju vymontuješ, alebo sa uskromníš s tým, že veko odsunieš len par cm a nedáš celkom dole). A čo vypúšťacia skrutka oleja?
Najprv zisti, kade Ti to tečie, aby si sa zbytočne nenarobil kvôli vypúšťacej skrutke oleja :-) Lebo ak dáš dole remeň, vačku, veko olej. vane,.... práce ako na generálke motora .....
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
tesnenie
Ladislav píše:odmontuješ spojku - komplikované, je tu na fóre o tom písané (posunúť prevodovku dozadu).
to že je komplikovane vymontovat spojku není vůbec pravda. To už mám za sebou. Kudy mi to teče,to vím-vytéká to ze spojkové skříně. A vypouštěcí zátka je na prostředku... Sejnak chci vymenit rozvody,neb nevím jak dlouho tam sou a motor začíná mít nepravidelnej chod...
Ladislav
Vůz: VOLVO 340DL
Prepáč, nechcel som sa dotknúť tvojho majstrovstva, u mňa je komplikované vymeniť aj koleso :lol: (raz mi na strediacom čape prihrdzavelo) :oops:
standa
Příspěvek od standa »
sarkasmicu, nemáš přetlak v kartru (zacpaná protipožární spirála v odvětrání klikové skříně)?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
ja mam odvetravani z vrchu z vika... Ze by bylo odvetravani i nekde odspod to teda nevim... Ale jesstli tam je tak je to možný,ale nevim kde hledat.....
standa
hmm - pořád červ :D
polož dlaň na dolívací otvor oleje a zjisti, jestli je dlaň "vytlačovaná" nebo "vcucávaná" . druhou rukou přidávej plyn
Tatra 603, 1970, V8
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
nene, tím to určo není,neb olej vytéká i na volnoběh. Přetlak tam opravdu není... Myslím si že to bude tím že tam pan otec asi nalil moc oleje a ono to vytlačilo simering... Totéž se nám stalo v práci na 7xx. Já si myslím že to opravdu bude simering. Jen jsem chtěl vyloučit závady typu prasklý blok... Jinak děkuji všem... A opravdu nevím že by na mojí 343ce bylo odvetravani klikovky někde ze spoda...
Zpět na „300 / 400 - opravy“
