Pravá brzda - topí
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
frantaklika
Vůz: Volvo S60 D3 110kW 2017
Pravá brzda - topí
Příspěvek od frantaklika »
Dobrý večer pánové a dámy,
řeším břibržďování pravého předního kola, už jsem snad udělal vše, nechal vyměnit píst, vyměnil kotouče i destičky, komplet vše vyčistil, nechal vyměnit kapalinu, vyměnil a namazal vodící čepy, které jsou nové a auto stejně mírně stačí doprava a topí mi kotouč. Popravdě nevím, jestli to jen moc řeším, ale prostě, když po jízdě šáhnu na kotouč levý, tak je teplý, to ano, ale šáhnu na pravý a na kotouči neudržím ani ruku, jak horký je. Pravdou je, že kotouč po jízdě není ani oranžový a ani fialový, ale to, jak moc horký je mi normální nepřijde.
Přemýšlím, jestli by to vyřešila výměna třmenu?
Volvo S40 2003 1.9 Di
frantaklika
Pravá brzda - topí
Děkuji moc za rady!
Pravá brzda - topí
Nakynutá a přicpaná hadička. Vyměň a bude po problému :wink:
To staré hadice dělají velmi rády.
labanos
Vůz: neVolva
Pravá brzda - topí
Příspěvek od labanos »
Jestli tam máš původní hadice, tak už přesluhují, věř mi :-D
VIDA | DiagBox |
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Pravá brzda - topí
Příspěvek od Vapik »
Pokud třmen není napaden kutilem co místo nářadí používá kladivo a majzlík, tak určitě nemá smysl měnit. Pokud všechny inkriminované spoje (trubka/hadice) a dva šrouby na držáku třmenu jdou povolit. Tak za sobotu nemáš co dělat včetně výměny gumičky prachovky případně pístku třmenu a samo těch hadic.
frantaklika
Pravá brzda - topí
Všechno vyřešené a už to konečně šlape, takže díky pánové!
Pravá brzda - topí
Takže hadička?
Zpět na „FAQ - Jak na to“
