S80 2003 Nefunkční otvírání kufru
- Vůz: S80I, 2.4D 147 kW, 2003
Přestalo mi fungovat ruční otvírání kufru. Nejdříve se mi párkrát otevřel sám, tak jsem musel vystoupit a znovu jej zabouchnout a potom to přestalo fungovat úplně. Klíčkem a tlačítkem na klíčku to funguje. Podezříval jsem nefunkční spínač a rozebral jej. Byla tam nějaká oxidace, tak jsem ji odstranil, přetěsnil a znovu smontoval. Po smontování jsem ještě na konektoru proměřil, jestli mačkání spínače něco dělá a ano 2 kontakty se propojovali. Tak jsem to zapojil zpět na kabel, zabouchl víko a zjistil, že je stav stále stejný.
Máte někdo nějakou ideu kde hledat dál? Když jsem koukal na ty 3 drátky, tak vedou okolo levého světla do podběhu do většího svazku drátů....
Přelámané kabely ve svazku okolo pantu.
Volvo V70 II 2.4i 135 kw LPG '06, Citroen Xsara 1.4i 55kw LPG '01, Nissan Pixo 1.0 50 kw '09
ano, kabel, řešil jsem to taky, můžeš to zkusit opravit, ale doporučuju celou tu namáhanou část kabelu nahradit kabelem novým a hlavně odolným (v podstatě nechat jen konektory), jinak to budeš dělat do roka znova
nebo pak samozřejmě vyměnit celý kabel za nový (otázka dostupnosti a ceny), případně zkusit z vraku, kde ale může brzo nastat stejný problém
Tak jsem se jal kontroly s multimetrem a chová se to nějak divně. Kabel mezi kufrem a konektorem u světla (ten, který asi oba myslíte) reaguje správně. Dráty jsou rozpojené a když sepnu spínač na kufru, tak se spojí.
Ale jako podivnost se mi jeví piny na konektoru u světla, do kterého se tento kabel připojuje. Piny, které jsou zodpovědné za otevírání kufru jsou trvale spojené. Což by vysvětlovalo to samootevírání kufru. Ale krapet mě děsí představa, hledání kam to jde, protože o 10cm níže to zelézá do obrovského svazku kabelů :/
a teď to teda tím tlačítkem na klíči otevřít jde a tlačítkem na kufru nejde? pokud ano, tak pravděpodobně měříš piny nesprávně, neboli to, že jsou spojené ještě nemusí znamenat, že je to špatně
Dálkou na klíči to jde otevřít (pokud je konektor připojený). Zalezl jsem do toho znovu a měřím piny správně. Jen jsem se nechal asi napálit nějakou pojistkou, protože na pinech je 12V a pípák to vyhodnotil jako zkratTod2 píše: 09 bře 2021 13:24 a teď to teda tím tlačítkem na klíči otevřít jde a tlačítkem na kufru nejde? pokud ano, tak pravděpodobně měříš piny nesprávně, neboli to, že jsou spojené ještě nemusí znamenat, že je to špatně
a já si furt myslím, že to bude v kabelu
klidně tam může být přetržená až ta žíla, která jde z kufru do motorku, tím pádem ovládací tlačítko fungovat může
Zní to lépe, než že bude problém dále v tom velkém svazkuTod2 píše: 09 bře 2021 14:17 a já si furt myslím, že to bude v kabelu
Momentálně na to nemám vybavení, ale zkusím ten kabel jen tak pro fora nahradit přes nějaké jednotlivé dráty a uvidím co to udělá.
Tak jsem objednal speciální odolný kabel, vyměnil jej a problém přetrvává. Otvírání na kufru nefunguje, ale dálkou a klíčem ano a přijde mi, že během přechodu na teplejší počasí se to otvíralo podstatně častěji samo.
Má ještě někdo nápad co by mohlo být špatně a reálná možnost to spravit?
A co spínač?
Zkoušel jsem jeho funkci přes pípák na multimetru a spíná jak má. Respektive dráty jsou rozpojený dokud jej nezmáčknu a po zmáčknutí jsou spojený.
a měřil jsi ho i s tím kabelem?
no někde chyba být musí, těžko říct, třeba konektor?
Když včera bylo hezky a měl jsem i čas, tak jsem k tomu pozval i kámoše, co si s elektrikou rozumí o něco víc než já. Po cca půlhodině zkoušení, klemování, propípávání a měření napětí i proudů jsme zkusili změřit odpor sepnutého a rozepnutého spínače. A tady byl problém. Pro pípák sice spínal a rozpínal, ale v rozepnutém stavu měl odpor cca 30k a to zřejmě jednotka vyhodnotí jako nadále sepnutý a tudíž už nereaguje na opakované spínání.Tod2 píše: 01 dub 2021 06:49 a měřil jsi ho i s tím kabelem?
Mikrospínač vyměněn a vše funguje jak má
- Vůz: V40 B4184S2 černá metalíza? v70 B 5244 S
Ahoj. A kde jsi koupil ten mikrospínač? Asi mám podobný problém. Našel jsem jen celou listů za 5000kc....
Díky
Díky
XC90 D5 136kw automat 6q, rok 2007 koupeno s nájezdem 340tkm
S80 2.4 D5 120kw automat 5q, rok 2005 kupováno při nájezdu 518tkm
https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/s80-2-4-d5-120kw-r-v-2005
Bylo v70 2.5t 154kw automat 5q,4x4 rok 2004 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/v70-2-5t-154kw-automat-5q-4x4
bylo V40 1.8 90kw B4184S2, cerna metaliza, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v40, bylo
V70 2.4 125kw B 5244 S, modrá, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v70
První auťák Pontiac LeMans 1.6 potom Vectra A 1.6 pak Felicia rok 2000 1.3 a teď VOLVO!
Díky...
Tak jsem to dnes rozdělal.
Mám po fl a rám je komplet tlačítko a osvětlení SPZ zalité v plastu. Jeden drát byl upadlej,ale tak blbě jak kde do tohoto odlitku. Nějak jsem to připájet. Nejde to nějak víc rozebrat? Nemyslím flexou a nebo kladivem
Diky
Diky
mám taky fl, normálně jsem ten mikrospínač navrtal tak, abych zbytek odpiloval a přilepil jsem tam na nějaký tmel nový...
ale jestli funguje a je nějak rozumně připájený, tak bych s tím zkusil chvíli žít
