Demontaz interieru
Pro sedmy a devítky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Demontaz interieru
Příspěvek od Sergej »
takze prva zo serie otazok:
Vzhladom k filozofii predchadzajuceho majitela (pokial je motor OK o nic ine sa netreba starat ) som nuteny demontovat tapacirung dveri, stredovy panel a asi aj tapacirung strechy ( akosi sa mi stresne okno nevratilo naspat... :cry: )
Takze ako nato ?
Na stredovy panel som nasie 2x2 skrutky ponize radiacej paky a zda sa ze dalej to drzi pod suplikom radia. predok supliku (plech s lemom) som vytiahol ale samotny suplik neviem...
Na oblozeni dveri som pri pake otvarania nasiel plastove koliesko so kvackou, ale neviem ako vytiahnut vanicku s ovladacom stahovania okien a samozrejme ako dat dolu cele oblozenie.
Oblozenie strechy - pravdepodobne bude treba dat dolu plastove oblozenie A, B, a C stlpikov (nejake krytky so skrutkami som nasiel....)
Zaujima ma hlavne ci to ide a potom ako...
Za nakopnutia dopredu dakujem
kvůli šíbru nemusíš sundávat tapecírung střechy
Sergej
martinopel píše:kvůli šíbru nemusíš sundávat tapecírung střechy
O kryte motora a prevodovky viem, ale ako sa dostat k mechanike sibru ?, okem toho mi opadala látka, takze by so ju rad prilepil...
Sergej píše:
Pokud ti šíbr nedovírá na jedné straně,tak na 98% je prasklá kolejnička.Tato je bohužel z hliníku a ráda praská.Dostaneš se k ní,když otevřeš šíbr vzadu a tapecír na šíbru je na pružinách,kterí jdou vyháknout směrem dopředu.Celý tapecír šíbru pak zasuneš dozadu.Kolejničky jsou po obou stranách.Vyráběl jsem je z oceli,a celkem se osvědčily.
Pokud by měl někdo zájem dejte vědět ať toho naflágám více kusů.Budu taky opravovat šíbr tak se pokusím to nafotit a udělat tutoriál.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Pohon šíbru je pod palstovým krytem mezi šíbrem a zrcátkem. Je taky otázka co šíbru je a co vlastně dělá. Střechovice je jiný problém neuvádíš jestli máš sedan nebo kombi. Tapec dveří jde poměrně jednoduše a rychle , šroubek na vnitřní klice, na madle, madlo opatrně vytáhnout nahoru ( někdy pomůže sundat okrasnou loketní výplň - záleží co tam máš ) , zespodu jsou plastové klipy odjistíš směrem dolů, pak už jen odcvakat klipy a zbytek už uvidíš.
Příště pokud chceš radu musíš poskytnou víc info o autě, je moc druhů a různých řešení.
V S80 , B5244S V 850 B5204
wickey
Příspěvek od wickey »
dvere:
zospodu tri klipsy - vytahat, vytiahnut po sipke a von svetielko na hrane dveri, vytlacit smerm von mriezku repra, o 90´ pootocit sroubik pri klucke, vytiahnut. tapec vytiahnut smerom dohora, odpojit konektor od svetielka :)
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
jo správně pod krytem světýlka je ještě jedna pojistka na odjištění.
Je to jednoduché na to přijde, když na to přišla i moje dcera bez návodu a pomoci.
Sergej
martinopel píše:
Sergej píše:
Kolajnicky mam zlamane urcite, takze ak by si to dal robit, mysli aj na mna, urcite sa dohodneme.
Pohyblivu kryrt sibru drziaci na strunkach som vytiahol, ale strunky ostali natiahnute a v motorceku len stuka nejaka kotva na oba smery posuvu. Takze zrejme bude zaseknuty.
Sergej píše:
martinopel píše:
Motorek drží na 3 šroubkách pod plastovou krytkou.Motorek má přetěžovací ochranu,takže pokud je šíbr zaseklý,tak bude jen cvakat.Zkus jej vyšroubovat a zkusit naprázdno.
Sergej
Dik za rady, oblozenie dveri som uspesne demontoval a siber relativne uspesne opravil.... Su tam zamne dorazy kolajniciek, ale hybe sa to a neprsi tam.....Naozaj nebolo treba demontovat obklad strechy... :lol:
Avsak ten by som v buducnosti aj tak rad dal dolu, takze by som bol vdacny za nejaky postup...
wickey
u sedana bud vybrat zadne okno, alebo skrz predne dvere - aj ked si nie som isty presne ako..
ypsi
Příspěvek od ypsi »
Ked som riesil stropny obklad, atk som mal vonku obe predne sedacky a systemom jezka v kleci som to cez zadne dvere vytiahol. Opacnym postupom dal nazad. Pripadal som si ako indicka tanecnica :lol:
VOLVO XC90 D5 AWD '08 Momentum
Octavia Scout '24
Ex.Mercedes-Benz E250D
Ex.V 760 GLE 2.4TDic-518000km :-) Jazdiaca, spiaca...
Ex:Mercedes-Benz E200D
Ex: Jeep Grand Cherokee WJ
Sergej
ypsi píše:Ked som riesil stropny obklad, atk som mal vonku obe predne sedacky a systemom jezka v kleci som to cez zadne dvere vytiahol. Opacnym postupom dal nazad. Pripadal som si ako indicka tanecnica :lol:
No, hlavne ze to ide.... Budem riesit inokedy....
Este by ma zaujimalo ako dam prec stredovy panel
wickey
otvoris kastlik, pod krytkou su dva sroby, dalsie dva su v priestore pod ruckou - osroubovat, vytiahnut.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
