Pokud to s tim nemuze souviset, napada me jeste jedna vec, auto nereaguje na tlacitko LOCK na dalce. Tam uz by asi nejaka souvislost byt mohla. Ale pokud vim, alarm by se mel zapinat i po zamceni klicem. Jak muzu nejsznaz zjistit, co je spatne ?
V850 - pruzkum funkcnosti alarmu (neblika dioda)
Jeste dam do plena jeden dotaz. Ta kontrolka od alarmu, co je vprostred palubky u skla, na me ani neblikne. Muze to nejak souviset s porouchanym mechanismem zamku patych dveri, ktery nereaguje na central + na nerovnostech pri drncani, jak se v nem neco spoji, mi zamyka / odemyka vsechny ostatni dvere ?
V850 Kombi 2.5 TDI / 103 kW / 1996 / Praha
Prej jo (alarm v aute). Ta kontrolka muze blikat a nemusi, podle toho, je-li tam alarm, prip. je-li alarm aktvini - precti si navod, ktery jsi mi davalOlin píše:A máš tam vůbec alarm :?:Já mám akorát centrál.
Ta kontrolka nebliká je to jen snímač :!: , ale projistotu se na ní podívámTy patý dveře bych rozebral a mrknul se na ně třeba je tam něco volného
ještě jedna věc vyměň si baterku v dálce
Hm, tak na me ani nemrkne. Jinak alarm bych rek' ze tam opravdu je, nebot je v motorovym prostoru nejak moc zvukovych zarizeni - dve vepredu u sebe pred chladicem, jedno pak za motorem tesne pred plastovym deklem od sani vzduchu do ventilace.
Opravte me, pokud je mylna ma myslenka, ze to potvrzuje pritomnost alarmu v aute
Vyreseno - dobra zkusenost pro vsechny.
Takze je to vyresene - dneska uz me to zavirani / otvirani centalu na nerovnostech tak vadilo (nehlede na chudaky moturky tahel), ze jsem shodil tapecirung patych dveri, a jal se zkoumat zavadu. Nakonec se ukazalo, ze je to nekde dole v mechanismu zapadky (podle me se protaci ozubeni na vyvodu z moturku, ktery ji ma posouvat). Zapadku jsem sundavat nechtel, pac ji nemam cim vymenit, takze jsem prozatim jen odpojil napajeni, zamkl to rucne a doresi se to v tydnu. Nyni ale prichazi to podstane: po tomto zasahu mi na dalce opet zacal fungovat taky LOCK, a co vic, uz mi blika i alarm - ona zminena dioda na palubce. 3x hura, krasny to prubeh
Uživatelé procházející toto fórum: z-d-e-n-a
