S60 II, nerovnoměrné osvětlení, bixenon KO?
- Vůz: EC40 PERFORMANCE, Black Edition, MY25
Ahoj, mám problém s jedním bixenonem. Po výměně výbojek za nějaké lepší Osram mi v servisu řekli "máš asi rozbité světlo, veprostřed je tmavý výkus co vůbec nesvítí" !!
Nekecali. Světlo je jasné, bílé, bixenony funkční, natáčení maká jak má. Nicméně levé světlo vykresluje výrazný stín cca. uprostřed světelného pole. Přesně přede mnou, kde potřebuji nejvíc světla je tmavý flek - viz. foto. Vyfotil jsem i čočku, vypadá to, že v půlce je stín - ale to si třeba namlouvám. Víte někdo o co by mohlo jít? Dochází tam systémově k chybě, je to opravitelné, nebo na výměnu světla?
S díky Dan
S díky Dan
- Vůz: Karkulka
A co nechat světlo zkalibrovat?
Ahoj, nevěděl jsem, že to jde. Zatím jsem vycházel z informace "že to je asi rozbité", které dal servis po výměně výbojek.
Obecně, jaká je opravitelnost bixenon světlometů? Už jste to někdo realizoval?
S díky Dan
S díky Dan
- Vůz: Karkulka
Já bojoval na Padíkovi s tím, že málo svítily světla.
Nechal jsem je seřídit a to včetně kalibrace ve Volvu a hle, rozdíl neuvěřitelný!
Třeba to může být i tvůj problém.
- Vůz: XC60 AWD 2,4 120 kW rok 2012 manuál
A před výměnou výbojek to bylo v pohodě? Asi nebude od věci nechat nakalibrovat a seřídit a mrknout na funkci clony, jestli funguje, jak má. Viděl jsem už i blbě nasazenou výbojku. Pokud nic z toho nepomůže, tak bych se podíval na stav chromu na odrazové ploše, jestli se teplem nepodobá spíš stříbřence. Zažil jsem to na předešlém autě, normálně vypálený flek na parabole do matné stříbřenky. Parabola je relativně malá, takže každé poškození bude asi hrát roli. Jsou firmy, co tohle řeší opětovným nachromováním, ale musí se světlo rozebrat, rozlepit.
Auto jsem koupil s výbojkami v takovém stavu, že to nebylo zřetelné. Problém se objevil až po výměně původních za nové s vyšší svítivostí. Sliboval jsem si od výměny nápravu neuspokojivého stavu, ale ukázalo se, že výměna výbojek stačit nebude.
Zítra se zeptám Radka co s tím, resp. v pondělí se objednám v autorizáku na kontrolu a kalibraci. Teoreticky by to mohla být spadlá clona, ale ta funguje.
Dan
Dan
Nebo se domluvit se SviťLíp
Radek ti řekne ať s tím přijedeš, že se na to podívá.
Počítám s tím
.... a velmi se těším na posun vpřed.
Dan
Dan
Díky za tip, po těch letech už není krycí polykarbonát jako "zamlada". Budu kontaktovat a uvidíme co s tím provedou.
Dan
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Akorát ti pak myslím nebude fungovat natáčení do zatáček.
To jen pokud by mu zastavěli uplně nové lepší projektory. Umí ale také jen vyčistit staré.
Jasně, ale nepředpokládal jsem, ze by chtěl jen renovaci, ale že bude chtít něco více
Umí i natáčení do zatáček, jen je to pak zase o něco dražší.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=890177#p890177
Ale ta nová čočka má takový rozptyl světla, či jak to nazvat, že bych i to natáčení oželel.
Na autě je spoustu práce a jiných restů. Bude mi plně stačit pokud bude svítit jako s novými originál světly s lepšími výbojkami. To by mělo stačit
Dan
Dan
- Vůz: XC60ll T5 AWD 2018
Trošku mě zarazil post, že vyměnili za více svítivé výbojky?? to jako fakt? řekl bych za nové...
A než se do toho pustíš, opravdu tu už zaznělo vyndat a znova nasadit/usadit výbojku, jestli je stejného typu, tak tam ten bubák nemůže pouhou výměnou vzniknout.
I čínské mají rozměr mezi patkou a středem bublinky přesný.
V bixenonu je sestava: reflektor, výbojka, elektricky ovladatelná clona a čočka (pak jen krycí plast nebo sklo reflektoru)
Jaké sklo má být prasklé?? Nenechej ze sebe dělat osla a pořádně se vyptej tam, kde ti to měnili. Krycí sklo reflektoru i čočku jde slušně vidět zvenčí.
Dej vědět, ten příběh se mi líbí...
XC60 T5 AWD aut. Inscription 2018
XC90 B5 R-design 2022
Ahoj, výměnu prováděl kamarád, ke kterému jezdím na servis 20 roků. Výbojku usazoval opakovaně a upozornil mě, že osvětlení není rovnoměrné. Výbojka je Osram D3S 35W CBI.
Prasklé sklo? A to jsi četl kde?? Kde měnili už víc neudělají, pojedu na kalibraci do autorizáku + jsem fotky posílal na "svitlip".
Dan
Dan
Aktuálně vyřešeno:
1) špatně usazená výbojka ! Jako hlavní problém..
2) Radek světla zkalibroval = malý "zázrak". Svítí perfertně, adaptivní dálkové vyřezávají vše co stojí v cestě ... Děkuji
3) "Svitlip" jsem zrušil díky změně v pracovním programu. Ale zajedu se podívat, jak najdu chvíli času.
Shrnutí: Již zase vidím na cestu, tak zásadní zlepšení jsem ani neočekával.
Dan
Dan
Není zač, rádo se stalo.
- Vůz: Karkulka
No vida!
Světlo potěší a bylo to tak prosté.
Tak hlavní, že to svítí a nestojí to žádné výměny jak naznačoval první post.
A omlouvám se, přeložil jsem si rozbité za prasklé nebo něco tak. Stejně to byla evidentní blbost.
Ahoj, není třeba se omluvat, je mě zajímalo, kde se to vzalo ..... Přeji fajn večer.
p.s.: stávající světlo s "lepšími" a hlavně novými výbojkami je potěšení pro oko.
- Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Zajímavé téma.
Chvíli ho ještě podržím
Kalibrace se dá provést jak?
Zvládne to VIDA?
Zvládne to VIDA?
Tak to se s ní budu muset trošku víc skamarádit a nějak na to přijít
