Pomoc rozvody T4 VVT
Gravy
Vůz: V70 XC 2.4T automat 2002
Příspěvek od Gravy »
Ahoj, dle Haynesu se maji vacky zajistit z druhé strany přípravkem. U mého auta je ale hrníček pro senzor. Musím jej sundat nebo lze polohu určit jinak (dle výstupků nebo tečka z predni srany)?
Volvo V70 XC 2.4T automat 2002
Volvo V40 2.0 T4 automat 2002 - bylo
Volvo C70 2.3 T5 manuál 2002 - bylo
Gravy
Sundal jsem a...
Má být ten růžový výstupek smerem dolů?
Až nasadíš přípravek tak ti to bude jasný, on totiž jinak nasadit nejde. :D
A bez přípravku jsi v řiti. :wink:
volvoperformance
Vůz: Volvo
Přesně jak píše Radek!
Gravy
Kuci, má to bejt směrem dolů bebo nahoru? vim, že to bez něj téměř nejde.
volvoperformance
Vůz: Volvo
Přesně podle přípravku výřezy vodorovně.
Ten třetí zářez dolů. Ale sežeň si přípravek, bez něj se budeš s motorem akorát trápit a 100x ho rozebírat.
Gravy
Dikes za info.
Gravy
Tak motor mi běží, ale pod autem kaluž oleje. teče to od výstupu z bloku, co jde k turbu. Jak je trubka uchycena v bloku? Měl jsem auto u "šikovneho mechanika" totiž. :cry:
Gravy
Asi totok. jak to těsní?
Gravy
Dohledal jsem, že by se měl dát koupit těsnící kroužek 31251439. Tak to snad nebude problém opravit.
Jo, je tam těsnící "hranatý" kroužek. Strašně rád se při montáži uskřípne. :D
Trubka je do bloku jenom strčená.
Gravy
Dřív jsem se chtěl rozbrečet, jelikož u automatu je držák se silentblokem, který na instruktážním videu nebyl :roll: Nakonec to dopadlo i s touto překážkou. Sice to bylo jako hrát si s ježkem v kleci, ale ani jsem se moc nerozčílil. "mechanik" prostě zarval trubku do otvoru, kde zůstalo těsnění. Jsem si zas jednou naběhl. Cokoli dám někomu udělat stojí za vyližprdel.
Pak ještě chyběly šrouby na přírubě trubky chladící kapaliny. Pěkně zezadu. Takže jsem s pomocí zrcátka jak pochva ladil těsnění, M7 šrouby jsem měl naštěstí doma.
Každopádně auto je ve stavu "pojízdném", tak díky za rady.
