Hadičky do filterboxu- aku ma funkciu?
- Vůz: Volvo S80 2.9 144kw
Ahojte! S80 2.9 benzin. Dal som tam športový filter, a dal som preč vrch filterboxu, kam išli dve tenke hadičky do takej volovinky (na fotke). Aku maju funkciu? Môžu byt položené hocikde na voľno, alebo musia byt v saní? Ďakujem!
Volvo S80 2.9 144kw automat
ex: VOLVO V50 MY2005
Ahoj. Tohle mám na autě taky. To jsou vacuum hadičky, který pomáhaji otevírat termostat-regulaci, přisávání teplého vzduchu ze svodů. Pomáhá to při studených startech snížit spotřebu. Většinou se to ale celý demontuje(i termostat atd.), protože to blbne a neotevírá to na 100%. A pak přisáváš teplý vzduch stále-což je pro motor dost blbý.
P.S. U jedný hadičky se zdá, že nikam nevede, ale jde do cestičky, která je v tý stěně airboxu a kopíruje air box až do toho termostatu (teda alespoň u mě).
Jo..a hadičky (jako u všech podtlaků) něčim ucpat-jinak ti to bude chcípat
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Sice se na tohle neptáš ale nedá mi to. Tim filtrem jsi ničemu nepomohl. Motory jsou na laděni airboxu velmi háklivé. Tady je graf charakteristiky odezvy mafu při použití různých vzduchových filtrů, ne tak celých sacích traktu, jak to je v tvém případě. Měřeno pro mě, laboratorně na celém sacím traktu
Tím chceš říct, že při změně airboxu je dobrý změnit v ecu mapu? Platí to i pro turba?
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Přesně tak. Graf je z našeho bagřího common rail naftaku s DPF. Abych nebyl tak krutý, je pravda že na výkonu spotřebě jsem rozdíl nepozoroval, ale emisní homologace bychom s tím neprošli.jinak atmosféry jsou na to ještě citlivější
- Vůz: V70 II D5 136kw
Vapik chapu spravne ze se ani tak nezmenil skutecny prutok vzduchu jako to, co vaha namerila (a tim pak ovlivnila cele rizeni motoru)?
tu citlivost u atmosfery chapu, u toho turba bych ocekaval, ze tam takovy rozdil nebude
Powl: přesně jak píšeš
