XC90 My2004 D5 120kW, Padá do nouzáku
hugo95
Vůz: XC 90 2,4D /120KW MY2004
Příspěvek od hugo95 »
Mizerná a prokletá XC90 na které je už vyměněno takřka vše. Dala o sobě před koncem roku zase vědět. Při akceleraci začla náhle padat do nouzáku. VIDA hlásí tyto dvě závady: ECM2505 (nízký tlak paliva) a ECM6805 (chybný průtok vzduchu - plnící tlak). Auto má najeto 340 tisíc km - turbo původní (mírně hlučnější). Co by doporučili místní specialisté? Čím začít? Výměna turba? Veškeré symptomy naznačují na vadnou regulaci turba, ale mate mne závada ECM2505 (nízký tlak paliva).
Zkontroluj jak je na tom intercooler.
hugo95
V jakém slova smyslu zkontrolovat? Je cca 10 měsíců nový, najeto od té doby cca 15 tisíc km.
No zkusit leak test. Respektive prověřit celý systém sání.
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
1.. ECM2505 -- co stav palivového filtru
:good:
zdenal111
Než se vtom budeš vrtat 1.fáze-p.filtr :wink: není nafta,není výkon :D
Volvo DTC ECM-6805
Udělat:
Volvo
Kód:
ECM-6805
Definice:
Řídicí ventil turbodmychadla (TC). Příliš vysoký tlak
Popis:
Pokud jsou otáčky motoru (RPM) vyšší než 3 500 ot./min a motor pracuje při vysokém zatížení a pokud je plnicí tlak (ze snímače plnicího tlaku) vyšší než určená hodnota, která je při maximálním plnicímu tlaku přibližně 20 kPa (2,9 psi) ) vyšší než normální plnicí tlak, je to interpretováno jako poruchový a diagnostický poruchový kód (DTC) ECM-6805.
Způsobit:
Hadice mezi turbodmychadlem (TC) a regulačním ventilem turbodmychadla (TC), resp. Regulačním ventilem turbodmychadla (TC) a tlakovým posilovačem, jsou uvolněné nebo zablokované / poškozené
Vadný regulační ventil turbodmychadla (TC)
Chybné servopohon tlaku regulačního tlaku (BPC)
Uvíznutí ventilu regulace plnicího tlaku (BPC)
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 30 pro 2020 19:56, celkem upraveno 2 x.
hugo95
Mě právě mate souběh zdánlivě nesouvisejících chyb tlaku paliva a plnícího tlaku turba... Takze kontrola sani, intercooleru, výměnou turba ve 340 tis jistě také nic nezkazim..... K tomu výměna pal. Filtru... Ten regulační ventil je o tady obvyklou závadu jako u koncernovych tdi?
