Pár dotazů na údržbu xc70 rv 2006 - nový uživatel
adelka84
Vůz: Volvo xc70 rv 2006
Příspěvek od adelka84 »
Ahoj všem,
jsem čerstvým majitelem vozu volvo xc70 rv 2006, D5, 136kW
V průběhu prvních kilometrů s autem jsem zjistil následující nedostatky:
- shořele žárovky a výbojky - vyřešeno, byť přístup je za trest (ideální je sundat nárazník a pak světlomety - nebo existuje nějaká jiná možnost jak žárovky měnit?)
- relativně málo svítí - i po výměně výbojek D1S mám pocit, jako by auto téměř nesvítilo, světlomety nejsou nijak zvlášť zašle, tak mi to přijde divný
- vypafavajici tempomat - předpokládám že to má souvislost s brzdovým asistentem. Dle mechanika je v háji spínač brzdového pedálu. Po dohledání jsem našel dva různé modely (jeden cca 850, - Kc, druhý cca 4000,-Kc, ale ani u jednoho jsem nezjistil, že z něj vychází impuls pro řídící jednotku tempomatu
- slyšel jsem, že každé volvo má nezávislé topení, co je na tom pravdy?
- vozidlo obsahuje telefonní modul, ale s nutností vložit SIM kartu, lze řešit výměnou za telefonní modul z mladšího vozu s Bluetooth modulem? Případně háje jiné rádio zvolit, abych zlepšil konektivitu?
- auto je v němčině, netušíte o někom v okolí Čáslav, kdo by uměl auto naučit česky?
- mapové podklady pro RTI? navigaci - kde se dají sehnat, neb u srba auto neznají odpověď
- displej navigace sepnutím spínací skříňky vyjede, vyjmutím klíče zajede - jak jej lze zasunout, když jej nepotřebuji?
Předem děkuji za rady/odpovědi
Naposledy upravil(a) adelka84 dne 15 pro 2020 12:08, celkem upraveno 1 x.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Ne každé volvo má bufík, ale jinak je to velice častá fičura u volva, koukni se na levé straně zespodu mezi nárazník a kolo a měl by jsi vidět výfuk bufíku. Pokud ho máš je možné, že je využíván pouze jako příhřev motoru pak to chce nalít soft od D5T5 a změní se na plnohodnotné nezávislé topení. Konektivitu vyřešíš nejlépe výměnou modemu v origo simkovém telefonu za kartu více zde: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=55&t=55742
Žárovky jak píšeš buď gynekologie nebo nárazník dolů. Světla na můj vkus svítí nadstandardně pokud jsou v pořádku.
A sneslo by to načíst diagnostikou (tou správnou)
Pongo
Vůz: S60 2,4D Euro 3
Příspěvek od Pongo »
Častejšou príčinou nefunkčnosti tempomatu býva snímač polohy spojkového pedálu... takže predtým než niečo kúpiš si to fakt načti diagnostikou ;)
Edit: samozrejme za predpokladu, že to nieje automat ...
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Na češtinu se podívej na stránky D5T5 kdo je ti nejblíže, navigaci neřeš, stejně je nepoužitelná, zbytek bylo zodpovězeno. A jinak vítej mezi náma :)
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Příspěvek od Mirek Kabát »
Pravděpodobně nemáš v DVD jednotce disk s mapama. Po vložení a načtení dvd se ti zobrazí menu a tam už si najedeš na vypnout, monitor zajede. Anebo tam dvd máš, ale čtečka ho nechce načíst. Poslední mapy jsou z roku 2016 nebo 2017.
Od roku 2002 pouze Volva.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Ještě co se světel týče. Máš v nich motůrky naklápění? Pokud jo, máš je dobře nasazený?
adelka84
Světla byla se řízená na STK, svítí teď lépe, ale pořád mám pocit, že je to slaby
Auto je automat, omlouvam se za chybějící info, předpokládám tedy, že se jedná o snímač pozice brzdového pedálu
Jestli je DVD v jednotce netuším, ale ráno zjistím
Na D5T5 se podívám
Děkuji za rady a přivítání
