Řízení jde z tuha při teplotách nad 15stupňů
goldzd
Vůz: Volvo S60 2,4T 147kw /2001 /MAN
Příspěvek od goldzd »
Mám dotaz ohledně řízení na mojí stařické ale dobré S60 2,4t 147kw FWD Man 2001. Děje se mi taková anomálie. Vypozoroval jsem, že když jedu a jevenkovní teplota nad 15stupňů celsia, tak řízení jde z tuha a jakoby tam něco dřelo, prostě musím překonat odpor. Je to podobné jako když řídím Tatru. Při teplotách pod, se nic takového neděje a nyní, když je zima, tak je vše bez problému, a to jsem s tím nic nedělal. Dokonce i když jedu déle třeba přes 1hod. Nemá vliv, jestli je sucho nebo mokro.
Oleje v hydraulice je dost ale mám v plánu jej vyměnit.
Měl jsem auto na zvedáku, a nic nezjištěno.
V hřebenu řízení vůle není.
Motor a servo si hezky mrmlá tak jak má.
Nemáte nějaké tipy?
Volvo S60 2,4T 147kW /200hp B5244T3 //r.v.2001 //MAN 5q
(Vlastním diagnostiku)
Kloubek řízení, nebo čerpadlo?
Měřil někdo tlak v řízení?
Naposledy upravil(a) raolsa dne 13 pro 2020 19:50, celkem upraveno 1 x.
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
Já mám opačný problém, jakmile je pod 10°C tak první zatočení musí být se škubnutím, pak to jde lehce sem a tam. Ale to první je jak když chci urvat zámek volantu.
U tebe bych začal výměnou kapaliny, taky změřit zda servo dává dostatečný tlak ;-)
goldzd
raolsa píše: 13 pro 2020 19:50 Kloubek řízení, nebo čerpadlo?
Na kloubku řízení něco bylo ale kdyby byl přece v nepořádku, tak to dělá pořád. S autem mám tento měsíc najeto cca 1000km a teploty jsou pod 15stupňů a v pohodě. tak to už by se nějak projevil.
Vyměním servo kapalinu a uvidí se. Tlak se neměřil, ale možná to zkusíme. Nevíte jaký má být tlak?
