Kola s ET 50 na V70 II
Companero
Vůz: V 70 II 5D AT, MY 2005
Příspěvek od Companero »
Zdravím,
poradil by někdo jestli budou pasovat, NEBO má někdo přímou zkušenost s origo koly 7J x16 ET50 na V70 II, MY 2005, které jsou původně z S80 MY 2006?
Vím, že mají jinou středovou díru, ale už je mám doma v garáži se zimním obutím a mohl bych to za pár kaček nechat stočit na průměr 65,1 mm, abych to mohl nasadit.
Jde mi hlavně o ET, aktuálně jezdím na 6.5J x16 ET43, ale dle https://www.wheel-size.com/size/volvo/v70/2005/ by tam mohly byt i s ET 49. Je ten milimetr rozdílu v ET, znát, stane se něco? Nebo na to přijdu až ve chvíli, kdy to nechám stočit a nasadim a začne mi to dřít o brzič? Dík všem za odpovědi
doktor
Příspěvek od doktor »
Jestli bude drit o brzdu, to zavisi taky od tvaru loukoti.
Akorat bude kolo o 7mm vice utopene, coz autu opticky moc na krase neprida.
Nastesti, ET lze lehce korigovat podlozkou, 1cm podlozka by nepotrebovala ani delsi srouby a protoze 1cm podlozky se delaji i bez stredoveho rantlu, tak by sis navic mohl nechat vyrobit stredici krouzek na podlozku a memusel frezovat kola.
Vstup do galerie ZDE
Companero
diky za nazor, 7 je sirka rafku v palcich, takze ta kola jsou celkove sirsi o cca 12,5 mm, nemam teda strachm ze rozdil 7 mm v ET bude tak vyrazny. Podlozku davat nechci, uz je to zasah do geometrie podvozku.
Ty o tom moc nevíš, že?
Podložkou žádný zásah do geometrie neuděláš, akorát by jsi dostal gumy do původní pozice.
Companero
Nevim, proto se ptam:) Ale prijde mi ze kdyz je rafek sirsi o 12,5 cm tak i jeho stred musi byt posunuty jak kdyby smerem do auta, takze idelane o polovinu sirky rafku, tj. cca o tech 6-7 mm coz je rozdil v ET. Nebo se mylim? Podlozkami myslite co?
Companero
Jestli jde o kontretni typ kola tak jsou to tyto, zajima mne jestli je tam muzu dat?
doktor
Podlozky
Půjčil jsem si obrázek z netu.
Companero
diky, ale ty podlozky asi nejsou z pohledu STK a provozu na PK legalni, hm? Ten obrazek rika co je ET, to jsem si taky nasel, ted tam mam 165 mm sirky rafek a ET 43 a chci tam dat 178 mm s ET 50. Myslis si ze to pujde i bez podlozek, kdyz to necham stocit?
doktor
Omg. Legalni je hlavne mit na aute kola predepsanych parametru.
Jestli tam mas zapsane pouze kola ET43, tak ET50 jsou nelegalni
Musis vyzkouset nebo odhadnout
1. Vem si pravitko a zmer si jak daleko mas ted brzdic od disku v nejblizsim miste a odhadnes, jestli to bude stacit
2 nebo lepe, nasad si to nove kolo, podivej/ zmer, jakou mas rezervu u brzdice a odecti si vysku stredoveho rantlu, t.j. Tu vzdalenost co ma ted kolo od naboje, kdyz neni vyfrezovane
Zkousej predni kolo, vetsi brzdy
Vic uz neumim pomoct. Brou
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Na V70 II je povolený rozměr 7Jx16 ET49, takže toto je jen 1 mm rozdíl, neviděl bych v tom vůbec problém.
Co se týče legálnosti, tak změna ET jde legálně zapsat, stejně tak i podložky, nicméně levněji vyjde tyto kola prodat a koupit ty, co tam patří :)
Companero
Ok, diky, nekdo s primou zkusenosti s ET 50 nebo timhle diskem na V 70?
Uvědomuješ si, že řešíš 1mm, kterej je ještě ke všemu ve výrobní toleranci? Pokud ti někdo zvětší díru a máš v TP povolenej rozměr 215/55/16, tak to neřeš. Osobně tipuju, že budeš mít povoleno jen 205/55/16.
Co se matematiky kolem ET týká, tak 6,5J ET43 je na vnější hraně stejně jako 7J ET49, takže ti tady 1mm chybí. Ten ale doháníš s 215 pneu, která ti zase leze o 5 mm ven oproti 205. Takže suma sumárum ti kouká o 4mm víc ven než původní kola 6,5J ET43 s 205/55/16 gumou.
Neřeš, nasaď a jezdi. Maximálně ti to bude dřív zevnitř při plnym rejdu, za což ale nemůže disk, ale ta širší guma. A nebo taky ne, záleží jaký máš dorazy, což ti nikdo od klávesnice neporadí.
Companero
Urvanej: DIKY, to jsem potreboval slyset! :)
