Osvetleni v bocnich zrcatcich
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
U V60 (-16) je nejaky svetylko dole v bocnim zrcatku. Prisel jsem na to omylem, kdyz jsem na dalkaci zmackl takovou tu zarovicku, co rozsviti cely auto jako stromecek. Je to jediny jeho vyuziti? Vic by se mi libilo, kdyby treba svitilo stejne jako interierovy osvetleni po odemceni auta apod.
Munga
Příspěvek od Munga »
Netuším jak to je u tvého, ale běžně je to nastavitelné v menu,, osvětlení" třeba to komplet svícení u odemčení při příchodu.
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Příspěvek od Jasper »
Ano. A osvetluje tak nastup pri otevreni dveri...Ale to je take jehonjedina funkce. Ve tme vec uzitecna, ale necha se bez ni zit...
XC60 T8 Ultra Red Fusion
ms231
Vůz: V60 2018 T3
V nastavení to nemám. Takže zbývá rozsvěcet přes dálku..
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
U mé S60 P2 jsou taky světýlka v zrcátkách a svítí njen po zmáčknutí klíčku... nemá někdo radu, jak to udělat, aby svítily po odemčení společně s vnitřním osvětlením? Protože takhle jsou na dvě věci...
marekbm
Příspěvek od marekbm »
takhle to funguje i na p3 a taky mě to sere. moc to nedomysleli.
yellman
Vůz: XC70 II | C70 I
Příspěvek od yellman »
Mam obd2 modul od Moose tech - tonda castek delali nejaky modul, ktery snad byl jakoze usa kopii, umoznuje nastavit hromadu extra fci jako coming home (spina i osvetleni pod zrcatkem) nebo stazeni a vytazeni okynek, zrcatka na klicek , navic info v palubaku...ted uz nefungujou tak asi nezbyva nez koupit ten z usa https://www.vivaperformance.com/canbus-function-extender-cfe-obd2/
Nebo jestli to umi vdash nevim, ale vyvoj se jim tahne roky tak by to melo umet uz snad i odletet na mesic....
XC70 2,4 D5 - silver, automat 136 kw 2006| švéd
C70 2,3 T5 - saffron, manual 176+ kw 1998 | gustav
|| V70 XC 142kw 1998 - švýcar || V70R T5 Italia ´98 || C70 2.3 T5 300HP ´98 || V70 2.5 TDi ´98 RAKVIČKA || S40 I 1.8 ´96 ||
