Rozobratie diferencialu
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
Cavte. Po vymene mi ostal doma zvysny dif na pokusy, kedze som velmi zvedavy, musim ho rozobrat. No neviem dostat von hriadel na ktorom je lozisko a hruska, nasilu po tom nechcem bit. Toto gufero na fotke treba neako vylupnut, vyskrutkovat? Viete prosim poradit ako nato? Aj do SS. Dakujem :)
Je to dif z XC90 2009
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
Napadá mě ucpat výstupy pro polosy (a odkapovou dirku na spodní straně) a do odvzdušňovací trubičky fouknout 10 atmosfér. Gufero by mělo vylézt.
Ho proste navrtej a vylouplni sroubovakem ne?
Ony jsou tam ty gufera dvě, jedno těsní haldex a druhé dif. Mezi nima je mezera a ta má naspodu skříně dirku asi 3mm pro odtok případné netěsnosti. Ale jestli jsou nějak mechanicky spojený, to nevím.
Tak to gufero je jen jedno, ale je atypické. Tady je opravná sada, ze které je to patrné https://www.ebay.com/itm/VOLVO-XC60-XC70-XC90-OEM-REAR-AXLE-DIFF-DIFFERENTIAL-BEARINGS-SEAL-REBUILD-KIT-/192509849068
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
:D :D :D
http://www.svedskedily.cz
klobuk62
Vůz: xc90 D5 136kW automat
Příspěvek od klobuk62 »
Jasně, to bylo jen pro ilustraci, co mi první přišlo pod ruku :-D
Taky bych to za to nedal, určitě se to dá jednotlivě za "pár" kaček.
kamov
Este lacnejsie sa da. ALe to budu neake polske smejdy :D https://allegro.pl/oferta/lozyska-tylnego-mostu-volvo-xc60-xc70-xc90-zestaw-7832641135
K difu som sa este nedostal, cez vikend bude casu tak som zvedavy jak pochodim :crazy:
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Když se kouknete na mapu tak bych si vsadil že ty Opavské budou z Polska.
David Patočka
Profi prodejce
Ve všech sadách chybí to nejdůležitější, aby se závada za půl roku neopakovala, proto kompletní sada stojí 7230,-
kamov
Kde je vlastne pricina ze tak drahy diel, na drahom aute zlyha? Na daciach neodchadzaju diferencialy... Malo oleja, ci neaka konstrukcna vada?
Chýba puzdro?( Pinion Bearing Collapsible Spacer) ?
Na predpätie ložísk pastorku sa používajú rozdrviteľné puzdrá alebo podložky. „Predpätie: malé množstvo tlaku pôsobiace na ložiská, aby sa odstránila vôľa a nadmerná vôľa."
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Pokud tohle chce někdo "udělat", aby to fungovalo, tak musí mít
1. know how
- umět nastavit záběr hrušky do talíře, dělá se vymezovacíma podložkama mezi hruškou a ložiskem, kontroluje se "na barvu"
- umět nastavit předpětí ložisek klece diferáku, je jiné u nových a jiné u použitých ložisek - kontroluje se momentem otáčení
- umět nastavit vůli v zubech, dělá se výměnou podložek pod pevným ložiskem klece diferáku - dělá se současně v kombinaci s předchozím krokem
- umět nastavit předpětí ložisek hrušky - kontroluje se momentem otáčení, za podmínky dostatečného utahovacího momentu matice, při deformaci rozpěrné vložky
- umět nastavit vůli planetových kol a satelitů, většinou se dělá podložkami pod planetovými koly
2. náhradní díly
vše co je poškozené a "nějaké" ty vymezovací podložky :-)
3."pár"přípravků
speciální momenťáky, ideálně rovinná bruska (bruska na plocho) pro přesné nabroušení vymezovacích podložek a pár šikovných rukou :-D
David Patočka
Profi prodejce
Ano, svatá pravda.
Já se dále teto diskuze již účastnit nebudu.
Děkuji za pochopení
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
David Patočka
Profi prodejce
Tak prosím pěkně, když už to někdo musí dělat svépomocí, tak podle tohoto videa z kolchozu v Chabarovsku opravdu ne.
Najděte si něco odbornějšího, protože toto je prasárna nejvyššího kalibru už od začátku, počínaje demontáží gufera, ložisek, montáží ložisek.......
Pokud má někdo základy strojního vzdělání, tak to přeci nemůže takhle zprasit.
Co třeba využít tepelné roztažnosti materiálu, co třeba použít lis,nebo základní nářadí ............jako u nás v Evropě :D :D :D
No, tak chvíli to jezdit bude, to jo, (když bude mít kliku tak i dýl), ale úplně košer to není :-D
to nový ložisko na hrušce jí dalo jinou polohu (pravděpodobně) a vůli v zubech to má jakou? :-D
ksw
Příspěvek od ksw »
CouDy
Vůz: Nissan E.110/35
Příspěvek od CouDy »
Za tak vybavenej servis v kolchozu bych se nestyděl.
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
kamov
ksw píše: 26 lis 2020 20:16 kuk a nikomu ani muk :(
https://www.youtube.com/watch?v=rVUO8yYtQBQ&t=12s
Dik za navod, uz to nemusim rozoberat, moja zvedavost ukojena :D Navyse opravna sada je prilis draha aby som experimentoval v garazi na zveraku :D
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
