Hrozné startování TDI bez žhavení
Beza97
Vůz: S60 T5
Příspěvek od Beza97 »
už delší dobu bojuji se špatnými starty na své S70 TDI. Pokud auto žhaví, tedy je venkovní teplota cca pod 8° tak auto naskočí docela dobře, tedy čím déle žhaví tím lepší je start. Největší problém je ale mezi 10°- 20° venku, kdy nesvítí kontrolka žhavení a auto nechce naskočit..
Už vážně nevím po čem jít. Čerpadlo jsem nechal repasovat, mělo by tedy být OK a přetěsněné. Čerpadlo bylo také rovnou seřízené na seřizovací stolici. Mechanik mi při namontování sdělil, že tam je nastavená větší dávka paliva 6mg/H, ale prý to tak nechal, jelikož čerpadlo bylo seřízené.
Předvstřik jsem nechával seřídit 2x.
Přepady měněny a kontrola palivové soustavy taky OK, palivový filtr měněn.
Zkoušel jsem prohodit i baterii, taky beze změny, startér točí dost.
Žhavičky měněny před 4 lety všechny, co jsme koukali na první tři tak všechny bylo ok. Relé žhavení jsem zkoušel také prohodit - žádná změna.
Napadají mě už pouze vstřiky nebo řídící vstřik. Mám tady video, kdy je venku cca 15° a auto nechce chytnout. Z výfuku jde bílý kouř a při chytnutí motoru se vyvalí oblak dýmu, takže myslím že nafty jde do motoru dostatečně. Vždy jsou nejhorší první starty, jakmile startuju např. za hodinu, dokud auto úplně nevychladne, tak naskočí dobře.
Na druhou stranu, jakmile auto žhaví, např. při 5° je start ok..
Tady je video, kdy je venku cca 9° a proběhlo krátké žhavení a motor jakštakš naskočil : https://www.youtube.com/watch?v=IAJ5yZbo0ZQ
Video startu cca 15°zde: https://www.youtube.com/watch?v=QqzJThBargo
údaje o aktuálním nastavení jsou zde na videu: https://www.youtube.com/watch?v=RNNl8v7VBhE
Měl by někdo nějaký tip, kde může být chyba prosím?
Měřil někdo komprese? Tím se totiž začíná :D
jirka87
Sponzor fóra
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Sice jine tdi, ale stale rotacka. . .Mel jsem relativne podobny problem. Studene starty TOP. Uplne jak naftova Mazda z devadesatek. Teply to nechtelo chytnout ani za prd,ikdyz byla startovaci davka na doraz.
Baterie drzela brutalne a i po 3tydnech zimni odstavky auto chytalo super. Teply ale porad nic. Mechanik mi rika - je to baterie nebo starter. Rikam baterie drzi kapacitu skvele a starter toci taky dobre. Klepal jsem si na celo.
Byla to baterie. Zkus uplne novou. Nebo se napichni k nekomu pres kabely.
Beza97
Vůz: S60 T5
Komprese se zatím neměřila, jelikož když to chytá při žhavení dobře, tak snad bude ok. Auto jede ok, teď je teda větší spotřeba, ale nekouří nějak zásadně na tdi.
Baterii jsem prohazoval s bráchou, má ji taky na tdi, je cca rok stará a beze změny, jak u něj moje, tak u mě jeho baterka.
Ona když tam není komprese, tak se to neohřeje a to je to, co zachrání ty žhavičky :wink:
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
A taky zmenši tu dávku nafty.
4,5mg ideál v případě manuálu, nějakých 5,5mg pro automat
EDIT: vidím dobře předvstřik cca +1°? To máš blbě
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
