Zdravím, mám takový problém. Před rokem jsem koupila Volvo s60 2,4 T5. Po třech měsících v autě problikavala přístrojová deska a padali ručičky - nakonec auto nejelo vůbec. Servis - oprava řídící jednotky CEM. Zhruba za 4 mesice (po dešti) jsem vyjela z parkoviště a auto mi znovu kleklo, fungovalo jen rádio. V servisu jsem měla domluvený odtah, zhruba po týdnu jsem zkusila nastartovat a vše fungovalo - odtah jsem zrušila. V srpnu jsem byla, ve volvo servise v Praze, žádnou závadu nenašli, ani diagnostika nic neukázala. Před 14 dny se mi začalo při nastartovani ukazovat vadná žárovka obrysova světla - vše svítilo a chyba po 2 min vždy zmizela. Po týdnu mi vyskočila další chyba alarm doporučen servis. Za necelé 3 dny jsem jela za deště z práce a při jízdě auto zniceho nic celé vyplo - opět jen rádio stále hrálo. Auto se odtahlo k mechanikovi a druhý den ho nastartoval a vše opět funguje. Bojím se s tím autem jet dal, abych nezůstala opět na cestě.
Mechanik mě volal, že z auta začala téct voda i olej - nejspíš těsnění a pumpa.
Zajímalo by mě, jestli měl někdo takový problém.
Děkuji
S60 2,4 T5 nic nejde
- Vůz: S60 2,4 T5
zatejká ti do CEM. Obvyklá závada této modelové řady po face-liftu. Oprava nebude nákladná - pak už nemusíš mít strach, že tě auto někde nechá.
Někdo ti sem snad postne konkrétní topic, kde se tato závada rozebírá a je tam i návod na opravu. Já to v rychlosti nedohledal (moc jsem tomu nedal
Tekoucí voda a olej bude větší průser - držím palce, ať je to jen nějaká banalita a nečeká tě repase motoru za 40-60.000 včetně práce.
- Vůz: S60 2,4 T5
Děkuji za radu, mechanik mi řekl, že tam je sucho, ale i tak pro jistotu vyměním. Jen se chci zeptat. Rok výroby auta mám 2001, a nesedí mi VIN. Může to být i jiný problém? Děkuji
- Vůz: S60 2,4 T5
Volvo S60 2,4T RS58K2 147KW
Typ B5244 T3
Poslední 6 VIN 084030
Rok výroby 2001
Typ B5244 T3
Rok výroby 2001
- Vůz: S60 2,4 T5
Prosím o radu!
V pondělí jsem vezla auto na diagnostiku viz foto, auto tam bylo do druhého dne, přez noc bylo uvnitř v garáži, druhý den chtěl mechanik nastartovat a nenastartoval, palubka, kontrolky nešli, šlo pouze radio, baterie byla vybita, nabili ji a auto opět jede, hned na to udělali znovu diagnostiku viz foto. Je možné, že je baterka kaput a mám koupit novou, nebo je problém někde jinde. Děkuji
Diagnostika 7.12.2020 Diagnostika 8.12.2020
Ahoj, když máš auto doma tak se taky přes noc vybije baterka?
Nic méně by to chtělo nechat přečíst Volvo diagnostikou vida nebo vdash a od toho se odpichnout.
- Vůz: S60 2,4 T5
Nene, výše je příspěvek, že mě auto kleklo po cestě z práce, obvolavala jsem servisi a v jednom mi to vzali az ted. Auto mi vrátili po dvou dnech a k tomu mi dali ty papíry, neřekli mi čím to může být.
Může to být více příčin a bez napíchnutí na origo diagnostiku nebo VDASH se nehneš, nebo to bude někdo opravovat systémem pokus omyl.
Pokud se ti tady neozve někdo z tvé blízkosti co má diag. zkus to přes stránky D5T5 https://d5t5.com/dealers/
Bohužel, ale nejblíže to máš do Jeseníku. Pokud bych měl doporučit jel bych do Opavy za Kubou Hrbáčem.
