740 B230F nestartuje
milanh
Vůz: 740 GL 1989
Příspěvek od milanh »
Moje 740 přestal fungovat ,najednou bez předchozího varování umřel,vylétly nesmyslně otáčky a zdechnul pak nastartoval a ase zdechnul,tak opakovaně asi 3x,vyměnil jsem palivové čerpadlo s filtrem,což jem podezříval,ale nic.na foru jsem se dočetl,že by to mohl způsobovat snímač otáček klikového hřídele,ale kde je? motor je B230F. Prosím poraďte.
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Nevim zda by to zpusoboval, nesedi mi tam to vybehnuti do otacek.
Obrazek hyr
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
milanh
Vůz: 740 GL 1989
dík za odpověď, vystřelení otáčekje přehnané,ale tkový skoro chcípnutí,najednou 3000,skoro chcípnutí 3000, no a hotovo,nevíš,ještě kde bych našel ten spojovací konektor?
jehlan
Vůz: 740 glt b234f '89
Příspěvek od jehlan »
snimac je vzadu pod rozdelovacem.
Pristup je nejlepsi ze strany spolujezdce. Jeden sroubek, jeden kabel, ktery se na svazek napojuje na torpedu.
Jaky mas system? Lh-jet 2.2?
Bylo: Volvo 740GL 89´b230f m47
Je: Volvo 244GL 81´b19A m45 Alois
Volvo 740GLT 89´b234f m46 Thomas
Volvo 850SE 93´b5254s m59
milanh
Vůz: 740 GL 1989
dík za odpověď, volvo mam dlouho ,ale nejse asi znalec ale přibliž na jaký systém 2,2 se ptáš.
jehlan
System rizeni motoru. Muze byt lhjet, nebo regina. Lh jet 2.4 ma vyblikavaci diagnostiku, ta by mozna neco napovedela. V souvislosti s tema blaznivejma otackama me napada jeste senzor polohy skrtici klapky, drzi ho dva imbusy, kdyz se povoli, senzor se pootoci a hlasi nesmysly.
milanh
Vůz: 740 GL 1989
prosím,kde je škrtící klapka?
jehlan
Uprostred saciho potrubi je domecek skrtici klapky, zleva se napojuje lanko plynovyho pedalu a zprava je prisroubovany snimac polohy. Uprostred se napojuje siroka vzduchova hadice jdouci z airboxu.
milanh
Vůz: 740 GL 1989
dík za odpověď,zítra kouknu a dam vědět, myslíš,že ten senzor by mohl dělat toco popisuju?
jehlan
Jednou se mi stalo, ze se vyklepaly sroubky a otacky litaly na volnobeh nahoru a dolu. Jeste se muzes podivat, zda-li nemas u zavesu kapoty na ridicove strane cernou krabicku s jednokolikovym stekrem a sesti dirami. To by byla diagnostika.
milanh
Vůz: 740 GL 1989
Tak hlásím opraveno, byl to ten snímač na klice. Tak doufám, že mu to vydrží bobánkovi. Díky za spolupráci chlapy.
Zpět na „700 / 900“
