Výměna oleje 1.9 Di
frantaklika
Vůz: Volvo S60 D3 110kW 2017
Výměna oleje 1.9 Di
Příspěvek od frantaklika »
Protože jsem nejistý, jestli jsem už jednu chybu neudělal, tak se nejprve zeptám. Po koupi S40 byl v motoru olej 10w40, který jsem později nechal vyměnit za předepsaný 5w40, což asi způsobilo divné zvuky, horší chod motoru a začalo mi to žrát, což 10w40 nedělal. Má otázka zní, bude mít nějaký vliv na motor opětovná změna na 10w40..?? Bojím se, abych auto "nešokoval" či jak to říci nebo tam přes zimu nechat 5w40, protože je lepší na studené starty a celkově lepší do zimy..??
Ještě bych se rád zeptal na jednu otázku a to je airbag .... měl jsem rozpojený konektor pod sedadlem, který jsem opět zapojil a hned mi začala svítit kontrolka. Nejprve jsem zkoušel vypojit a zapojit baterii, jestli kontrolka zmizí a bohužel nic. V servise mi to napíchli, ale řekli, že teď nemají čas se s tím řešit, že mám přijet až za měsíc, že tam nějaká vada bude. Moje otázka zní, konektor pod sedadlem je pouze pro boční airbag, že ano, funkce airbagu ve volantu a spolujezdce zůstává funkční. Trochu mě ta kontrolka znervózňuje a ten měsíc ještě asi bude.
Výměna oleje 1.9 Di
Dej tam 10w40
Chyba airbagu se musí vymazat diagnostikou, jinak žádný airbag nefunguje.
Zřejmě jsi konektor zapojil špatně, nemá řádný kontakt.
karelvolvo
Výměna oleje 1.9 Di
Příspěvek od karelvolvo »
Máme v rodině šest V40-cítek s tímto motorem vždy olej 10W40 ted poslední roky 10W30 a nikdy žádný problém najeto od 200tkm do 430tkm všechny motory turba spojky vše origo !! Zlaty polovolva !! Moje má najeto nejmín koupil jsem ho od místního člena jako desetileté najeto 150tkm svítila tam chyba erbegu spolujezdcova sedadla s tím jsem to kupoval prostě jsem Danilovi věřil a bylo to tak ale jezdil jsem s tím tři roky než jsem si koupil Dice a vymazal chybu a opravil kabel
Jarda S40
Výměna oleje 1.9 Di
Příspěvek od Jarda S40 »
frantaklika píše: 28 říj 2020 19:41 Moje otázka zní, konektor pod sedadlem je pouze pro boční airbag, že ano, funkce airbagu ve volantu a spolujezdce zůstává funkční. Trochu mě ta kontrolka znervózňuje a ten měsíc ještě asi bude.
Odpovím jen na tuto část otázky, olej máš vyřešenej. Prosím tě, pokud svítí kontrolka airbagů, ať už z jakéhokoliv důvodu, tak systém není funkční. Pro nic. Takže z relativně bezpečného volva se stává nebezpečné auto. Nech si neprodleně chybu vymazat u kohokoliv, kdo má dostupnou originální diagnostiku či její klon.
