Cvakani Xc90
JackDms
Vůz: XC90 2.4 D5 136kw Momentum 2007
Cvakani Xc90
Příspěvek od JackDms »
Čím víc s tím autem jezdím tím víc picovin vylézá nahoru ... pri otočení klicku do polohy startu mi něco cvakne na straně spolujezdce pod přístrojovou deskou ... od motoru tam nic není takze usuzuju ze tam budou nějaké relatka... řešil to nekdo ? Cvaka to i když nemám nastartovane a slapu na brzdu ...
volvoperformance
Vůz: Volvo
Cvakani Xc90
Odblokování automatu ve středové konzoli.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Cvakani Xc90
Příspěvek od Hájčus »
Jinak řečeno - elektronické odblokování pohybu řadící páky... aby kolega nemyslel, že jsi napsal blbost, když automat (jako převodovka) je v motoru.
JackDms
Cvakani Xc90
Spis mi vrtá hlavou ze do teď to nedělalo ... až s poklesem teploty
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Cvakani Xc90
Příspěvek od Deshi »
Možná sis toho jen nevšiml, byl jsem na tom stejně....
bylo:
David Patočka
Profi prodejce
Cvakani Xc90
Příspěvek od David Patočka »
NO, a u některých aut to s klesáním teploty k nule přestane cvakat, a potom nejde vyřadit Parking. Takže se to musí nechat nastartované,
aby se to ohřálo a pak se elektromagnet vzpamatuje :D :D :D
http://www.svedskedily.cz
Petrp
Vůz: V70 1998 & XC70 2008
Cvakani Xc90
Příspěvek od Petrp »
... takže buď rád, že to cvaká :-)
Volvo V70 2.5 TDI 1998 Hnusák
Volvo XC 70 2.4 2008 Elvíra
Volvo 745 2,3 1987 Sabaton
David Patočka
Profi prodejce
Cvakani Xc90
Teoreticky ano, ale nikdo vlastně přesně neví, co tam nakonec cvaká.......a necvakalo. Možná bych se zastavil někde v servisu, kde znají dobře Volvo.
JackDms
Cvakani Xc90
Cvaka to v místě u řadicí Paky takze to asi bude ten zámek automatu ... je to jako dva magnety když cvaknou ... do nejbližšího volvo servisu to mám 300km ... auto používám každý den a ke vsemu v cizině takze si nemůžu dovolit ho odstavit ... až se začne srat koupím jiné ... každý den v servisu kvuli něčemu posranemu je pro mě hromada peněz ... předchozí vůz trikrat do měsíce servis a hromada spláchnutych peněz ...
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Cvakani Xc90
Nemyslím to zle, ale pokud potřebuješ takhle hodně auto, neměl bys jednodušší nějakou lízačku? Nové teoreticky bezporuchové auto, minimálně bys měl nárok na náhradní povoz, když se ti to vysere....
Bez ohledu na značku, prostě ojeté auto je ojeté auto a nikdy nevíš, kdy a kde si postaví hlavu, že chce na chvíli odpočinek v servisu....
bylo:
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Cvakani Xc90
Příspěvek od Sup »
Při takové závislosti na autě je opravdu stará XC90 z Itálie ideální volba. Je to jenom odblokování voliče automatu.
