Gumové koberečky XC90I
Nemáte někdo tip na kvalitní a 100% pasující gumové koberce do XC90I, ideálně ještě s překrytím středového tunelu? Vybral jsem si Unidec Gumové autokoberce přesné 3D Volvo XC90 (2002) a nepasují na ten středový tunel vzadu. Celkové jsou navíc takové dost tenké, držáky mají větší průměr, takže se nezacvaknou do kotvících bodů a lehce by tedy klouzaly. Vracím je zpět a potřebuju tip na kvalitní, odzkoušené.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Mám odzkoušené od autohotarek
https://www.autohotarek.cz/gumove-autokoberce-volvo-xc90-2002-2015-novline
Bral jsem k nim ještě tyhle cvočky
https://www.autohotarek.cz/fixace-mazda-volvo
Zrovna dneska jsem je nahodil místo koberců.
Vapiku, díky, po těch jsem začal právě koukat. Proč k nim máš ještě ty cvočky? Ty úchyty co mají nepasují na ty trny? A jak jsi je tam dostal? Uřízl jsi ty čumprlíky na koberci a vrazil tam to plastové kolečko?
Ty gumy mají díry jen naznačené, musel jsem si je prorazit sám a pak tam nacvaknout ty cvočky. Jinak možná, ale to si nejsem jistý jsou ty cvočky i součástí balení trh gum koberců.
Ty gumy mají díry jen naznačené, musel jsem si je prorazit sám a pak tam nacvaknout ty cvočky. Jinak možná, ale to si nejsem jistý jsou ty cvočky i součástí balení těch gum. koberců.
Vapiku, jak máš daný ten zadní kobereček? Já ho tam za boha nemůžu nacpat přes ten tunel, vůbec to nesedí.
Mmnt dodam fotos
Nazdar, u mě to sedí solidně tak snad jsem ti neporadil blbě.
To mě poser... Já to tam neposkládám, ani kdybych se rozkrájel. Tobě to tam pásne naprosto luxusně! Jestli změnili formy? Fakt to nechápu.
Hele a to jsem schválně posílal odkaz, který jsem vyhrabal z té rok staré objednávky.
Řek jsem si že bych byl prdlajs Jedi a použil jsem Sílu. Plastové krytky sedaček musely jít pryč a nahulil jsem to pod ně, stejně tak pod loketku. Mam vorvaný klouby do krve a drbal jsem se s tím asi hodinu, ale jsou tam.
Ale teď koukám, že já mám jinak usazenou tu prostřední sesli. Takže on asi bude rozdíl před FL a po FL. Výrobce ty koberce dělá v jednom druhu pro XC90 I a dál to neřeší. Nebo je to tím, že já mám 7 míst.
To bude tím sedmimistem máš jinou druhou řadu sedaček než já.
OK, tak upravuju dotaz: Má tu někdo tip na gumové koberečky, co pásnou do XC90 2007 se 7-mi místy? Já tyhle letos skousnu, ale na příští rok bych je rád vyměnil za nějaké plug and play...
