DirtyMoneySyndicate XC90
- Vůz: XC90 2.4 D5 136kw Momentum 2007
Koupil jsem Dovoz z Italie ... Moje první volvo na zkoušku ... predtim Cadillac ... Momentum 2007 136kw 232nestocenych
Dneska mi mechanik říkal ze je zespodu to auto jako nový ale při první návštěvě jsou to díly za 15tisic tak doufám ze u toho skocim
Nový ramena, přední kotouče (dávám jenom Textar nebo Powerstop ) a přidalo se ještě tlumení motoru takze silenbloky ... Nový pant na nadrzi plus rozebrání a namazani motorku zámku nadrze ušetřeno hromadu peněz díky kontaktolu
...jeden majitel stari 65let děda ... trochu uchcava olej od hadice z turba ale to se časem doresi ... když jsem stim hrnul 180rožla se kontrolka přeplňovaní a ozvala se váha vzduchu ... maximalka je 190 tak se není čemu divit
Uvidíme co vydrží ... šetřit ho nebudu
Dovoz do ČR 232143 ... já ho koupil 235200... A teď to začne
6.8 2018 vyčištění egr klapky
2.3 2019 výřivé klapky, motorek, těsnění, táhlo, trubky + vstrikovaci rampa
235500 20.10 2020 Přední silentbloky motoru+ převodovky lemforder , Přední kotouče+ desky Textar a zámek nádrže cca 25000,-
236300 21.11 2020 Komplet podpora řízení, táhla, čepy , tyčky moog ... horni uložení tlumičů + nokian weatherproof allseasons 18500,-
236800 9.12 Váha vzduchu Bosch+filtr airboxu 5500,-
236850 10.12 Geometrie
238300 11.3 2021 Autoambo kobylnice proplach automatu Mobil1 3309 + nahrání češtiny 7208,-
239000 1.4 2021 Olej v motoru mobil1 5w30+filtry, Gumy zadek Michelin Latitude Tour HP 14000,- Brzdy+ Desky zadek Brembo 5500,- Zadní lozisko 2000,- Zadní hydrolozisko u řidiče +Horni silentblok motoru 3700,- Brake Control Module(prošlapnuta ABS kostka) 6200,- (diagnostika, kódování, odvzdusneni , brzdovka )
