Vodní pumpa origo Aisin
minzz
Vůz: V70 II 125kw B5244S 01´
Příspěvek od minzz »
Potřeboval bych odbornou radu.
Koukal jsem na jedno video ohledně s60 a v70tek a tam tvrdí, že origo vodní pumpa Aisin má životnost 321tkm.
Zítra jdu na rozvody, tak nevím jestli jí mám nechat vyměnit a případně za jako značku, protože jsem se tady akorát dočetl, že SKF teče asi po 30tkm.
Mám najeto 276000... a Aisin tam dávat nechci, je to s tímhle nájezdem asi zbytečný... :Search:
Volvo V70 2,4i 125 kw - 2001
Volkswagen T4 Multivan 2,5 TDI 111kw - 1999
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
321 tisíc km? No, a čo ak má životnosť len 305 tisíc km? Alebo len 298 tisíc? Alebo...
Pozri, za mňa takto. Ak to ideš robiť, urob to poriadne. Pri 280 tisíc nabehaných km vymeň aj pumpu a daj tam Aisin. Pri tých SKF je to prípadné tečenie najmenší problém, na to sa príde. Ale trochu väčší problém je, keď sa zlomí na lopatkách alebo zadrie na ozubenom kolese a zhodí rozvod.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Tak dej jed do autorizáku, vem origo a neřeš. Cenově to bude hodně podobné.
VIDA | DiagBox |
Pep
Sponzor fóra
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
S tím Aisinem to je pravda. Jinak pokud nechceš do autorizáku, tak vem celou sadu od INA.
Je: Obrázek KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
Obrázek S60 T5 MY2004
Obrázek S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Já na origo Aisin najel 292 tkm a koupil zase Origo Aisin ve Volvu Ted jsem dělal rozvody i na V40-ce a taky dal Aisin
IgorS
Len doplním, že Aisin pumpy nie je nutné kupovať za predražené peniaze vo Volve.
minzz
Dáme tam nakonec tu Inu. Aisin je samozřejmě nej, ale je to trochu zbytečný řešení u vozu, který vydrží ještě max 120 tkm, než mu odejde automat do křemíkovýho nebe. Mluvil jsem dnes s mým "dvorním" mechanikem a ty SKF jsou prý opravdu shit s krátkou životností.
