Volvo 940 sedan - montáž tažného zařízení
- Vůz: Volvo 740
Jelikož me tlačí cas a potřebuji mít do středy namontovane tažné na devitce a zapsané v TP, tak se chci poradit. Mam tažné zařízení z roku 2007 Bosal vymontované z jiného auta (940 nebo 740) včetně typového listu i kabeláže. Jelikož neseženu tak rychle servis, tak si ho budu muset namontovat sám. Chci se zeptat, zda to uz někdo dělal, zds jsou tam nachystané díry a hlavně jak je to se zapojením? Ma to twm Volvo někde nachystané na připojení nebo to je složitější? Na fóru jsem postup nikde nenašel, tak jsem založil nové téma. Díky za rady.
- Vůz: Volvo
Vše je předchystané.
- Vůz: Volvo 740
Díky, takže barvy těch drátů by měly byt stejné?
- Vůz: Volvo
7 drátů je jednoduchých. Pochybuji ale, že budou barevně sedět
- Vůz: Volvo 740
Takže elektrikáře si zavolat na to. Nebo vědět, která barva drátu ve Volvu je k čemu a to samé na to tažném od Bosalu, který drát je od čeho. Pak bych to aj já zapojil. Ale nemůžu to na internetu najít.
- Vůz: Volvo 740
Něco jsem našel, to budou barvy kabelů k tažnému zařízení k zásuvce. Ale ještě zjistit, jaké to jsou barvy drátů na Volvu a kde je najdu? Jestli to nekdo dělal a pamatuje si ty barvy, tak mi napište. Díky.
Teď tak na rychlo auto elektrikáře asi neseženu ani servis.
- Vůz: Volvo
Na barvy kabelů se vyprdni. Vezmi si žárovkovou zkoušečku a u světel vyzkoušej dráty kam co vede a pak to propoj podle zásuvky. Doporučuji elektriku koupit novou, je to pár peněz a nebudou dráty zoxidované a izolace ztvrdlá.
- Vůz: Volvo
- Vůz: Volvo 740
Díky za radu. A kde najdu na autě ty originální dráty pro připojení kabeláže? Je to někde v kufru nebo pod autem? Jedná se o sedan Volvo 940, rok výroby 1991.
Podívej se vlevo v kufru, za tapcem kolem anteny by na to měl být připravený konektor. Zapojení by na něm mělo být takhle, ale samozřejmě to chce ověřit přímo v autě...
1 - zelená - levý blinkr
2 - fialová/bílá - mlhovka
3 - černá - kostra
4 - modrá - pravý blinkr
5 - šedá - pravá pozička
6 - žlutá/hnědá - brzdy
7 - bílá - levá pozička
8 - šedá/černá - zpátečka
9 - bílá/černá - napájení 30+
10 - modrá/zelená - napájení 15+
3 - černá - kostra
- Vůz: Volvo 740
Díky, ale díval jsem se na ty kable a je jich tam 7. A napsal jsi 10. Co to je 15+ a 30+?
Napájení po klíčku a stálé. Je to připravené na 13 pin zásuvku, takže si z té 7 pin co máš zapojíš jen co potřebuješ...
- Vůz: Volvo 740
Aha, uz tomu rozumím. Tam vlastně se ne zapojuje ani zpátečka pro obyčejný vozík. Diky
- Vůz: Volvo 740
A kdyz se mi to podaří správně zapojit, tak musím na evidenční kontrolu nebo by stačilo, když by mi to třeba ve Volvu nebo v autoservisu zkontrolovali a dali nějaké potvrzení o montáži s razítkem? A pak by mi to na úřadě zapsali do technického průkazu?
- Vůz: Volvo 740
Tak jsem dnes oddělal kryt kolem antény a vidím tam jen jeden konektor, do kterého by se mohlo dát připojit další dráty, ale je tam nějak málo drátů.
- Vůz: Volvo 740
A kama vlastně protáhnout tu kabeláž od tažného dovnitř auta?
V tom případě ti nezbývá než to napojit přímo u světel jak psal Martin.
Na protažení kabelů jsou tam průchodky.
- Vůz: Volvo 740
Tak to su v prdeli. To uz je na mě moc složité. Ta kabeláž není tak dlouhá, aby došla az k druhému světlu. A nevím, jak to do toho zapojit. A nasel jsem jakési dvě zkousecky filson, ale ani jedna asi nefunguje. A to nebyly použité nikdy..
Uz dvě hodiny kolem toho chodím a dival jsem se na YouTube na videa, jak to namontovat, ale nikde není video návod na zapojení te elektriky.
Naposledy upravil(a) e.w.i.n.g.1 dne 05 říj 2020 17:14, celkem upraveno 3 x.
- Vůz: Volvo 740
A jaké průchodky, kterou přesně použít? Na jakém místě?
- Vůz: Volvo 740
Pod vrstvou nějakého tmelu asi ještě originálního a zatreneho barvou jsem našel plechovou záslepku kruhovou, musel jsem srubovakem odloupat tmel a pak to šlo ven. Ty gumové průchodky jsou daleko a na blbých místech. Toto je hned nad tažnym zařízením. Zkousecku mi půjčil soused, uu vím, který kabel k čemu vede. Blbá je jen mlhovka, ta je vzadu u té vzpěry kufru - jako drát.. Takže to bidu muset rozrezat a uvidíme jestli tam kabel dostane.
- Vůz: Volvo
Gumová průchodka je ve dnu prostoru pro rezervu
- Vůz: Volvo 740
Uz to mám hotové. Ale zabralo to hodně času. Teď to ještě zapsat do TP. Musim někde sehnat razítko s potvrzením ze servisu o montáži. Nechce se mi platit 400 za evidenční kontrolu.
- Vůz: Volvo
Kontrola tažného by tolik stát neměla.
- Vůz: 240/V70II
ty to máš na sedmových papírech?
- Vůz: Volvo 740
Ne, to strýc kdysi našel jen nápis 740, tak to tam nalepil. To vím už dávno, že to tam je. Ale nechce se mi do toho rýpat, abych něco nepoškodil..
