940 B200FT chcípne za jízdy
Pro sedmy a devítky
LBJohnson
Vůz: V 940, B200FT 1995
Příspěvek od LBJohnson »
U mé 940 B200FT (1995) se objevil problém. Pravidelně po zhruba třičtvrtěhodině jízdy se rozsvítí kontrolka "lambda" a motor za jízdy zhasne. Pak nejde nastartovat. Po asi 5 minutách klidu už nastartovat lze a vše funguje zase normálně. Má někdo podobnou zkušenost nebo je to typický projev určité závady?
Nezpozoroval jsem žádné další nenormální projevy, studené i teplé starty jsou bez problémů, akcelerace i spotřeba normální. Auto nemá a nikdy nemělo LPG. Na autě není vyblikávací diagnostika.
Bylo: , V 245, B 21A1983; V850, B5204T, 1994
Je : V 940, B200FT, 1995; V 940, B230FK, 1996; V 940, B200FT, 1995;
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Prvne bych prohodil relatko palivovw pumpy, mam nejaky najit? Pak bych pokracoval cidlem otacek kliky...
LBJohnson
Senzor otáček kliky (https://granex.cz/autodily/volvo/940-ii-kombi/2.0-turbo-114kw/motor/elektricky-system-motoru?productId=254559)
mám nový, řešil jsem před časem špatné starty za tepla, což se novým senzorem vyřešit podařilo.
Pokud by bylo k dispozici relé na výměnu, budu rád.
Jinak mám doma uloženou vyblikávací diagnostiku z 850, prý jde nějak domontovat i na dvojkové 940ky??
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Ano udela se prechodka z obd2 na blikatko, mohu sestrojit :)
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Relatko k pujceni kdyztak mam taky...
LBJohnson
Díky moc za nabídky, ozvu se přes SZ.
LBJohnson
Nerad bych to zakřikl, ale zdá se, že vyřešeno.
Přemýšlel jsem, jak identifikovat příčinu potíží, nakonec jsem vzal jsem k ruce kalendář, abych zjistil, kdy se to chcípání motoru za chodu vlastně poprvé projevilo. Bylo to po instalaci nového čidla otáček kliky Meyle.
Tak jsem objednal originál, po výměně Meyle za originál Volvo se vrátil problém se starty s teplým motorem. Při porovnání obou výrobků jsem zjistil, že Meyle má cca o milimetr vyšší kovový výstupek (kontakt) na snímači. Jestli ten milimetrový rozdíl může způsobovat chybné chování, nedokážu teoreticky vysvětlit, podle praktické zkušenosti nejspíše ano.
Dále jsem vyměnil čidlo teploty motoru pro řídící jednotku, originál Volvo (Bosch).
Dnes po několikahodinové cestě vše v pořádku, auto nezhasíná, s teplým motorem startuje bezvadně.
Moc děkuji Ondrovi za bleskurychlé dodání vyblikávací diagnostiky. :-)
Zpět na „700 / 900 - opravy“
