V70II - Zaseklý zámek zadních veří
- Vůz: Volvo V70 II 2,4 benzín, 2001
Ahoj, řeším problém se zámkem zadních dveří u V70II. Občas špatně fungoval centrál LZ dveří - někdy zamknul a někdy ne. Tak jsem ho demontoval, očistil a prostříkal olejem. Po montáži zpět se mi ale zablokovaly zadní dveře a nejdou otevřít. Táhla fungují (nejsou vypadlá), ale zámek neotevřou. Je asi hádám zamčená dětská pojistka? Mám oddělaný tapecírung, takže se dovnitř dveří z auta dostanu, ale nemůžu přijít na to, jak dektivovat, nebo mechanicky odemknout tu dětskou pojistku... Nemáte někdo nápad, nebo přímo zkušenost co s tímto problémem? Předem moc díky za odpověď. Martin
Nejspíš se ti zamknul deadlock, neboli odpojila se vnitřní klika. Kdyby to byla dětská pojistka, tak dveře otevřeš zvenku.
Jediný co ti zbývá, pokud to vůbec nereaguje na elektriku, je obal zámku nějak rozmlátit a pak odblokovat.
Díky za reakci. A na ten deadlock není nějaký fígl, bez nutnosti destrukce zámku ?
Zkoušel jsem vyndat a zandat pojistku na centrál, odpojit baterii, ale nic teda bohužel nezabralo, no... Ta dětská pojistka to asi fakt nebude, protože táhlo venkovní kliky chodí dobře, takže by to případně odemknout šlo kdyby to bylo pojistkou. Možná jsem při demontáži a čistění zámku a potom montáži zpět něco nasadil špatně a to by pak asi pravda bylo neřešitělné.
