D6/24- umístění olej. filtru, únik
Kategorie věnovaná našim krásným dvojkám!
Shaebaumers
Vůz: 244 D6 89'
Příspěvek od Shaebaumers »
Zdravím,
jedná se o 240 1989 údajně D6 (ale je možné, že už tam je něco jiného)
chtěl bych se zdejších odborníků a znalců zeptat, zda je umístění olejového filtru na mém autě normální, nebo to je nějáký bastl ze 740 nebo tak. Přijde mi divné, že je filtr takto "vysunutý", osazení na kterém drží se dá rukou pootočit a jsou tam dva nějaké "vývody" z toho osazení, které jsou jakš takš ucpané. napadlo mě, že by to mohlo být osazení z turbo D24 a vývody by mohly být k turbu a zpět a proto jsou ucpané? Krom toho je to tam řádně špinavé, takže tipuji, že to někde kolem útíká. Neoriginalita mi nevadí, jde mi hlavně o funkčnost, takže s nápady jak to dát do kupy nemusíte šetřit :D a předem všem mockrát díky! :) Když bych odmontoval osazení filtr nepůjde jen tak namontovat na bok bloku jak by asi měl být, že?
foto zde: https://drive.google.com/drive/folders/1HI0Z_cCJfHXtL5BMh5hK2CoHiguMpwHr?usp=sharing
Volvo 244 D6 89'
740 B230F 89'
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Jo to je ze 7/9, když to celý sundáš, filtr by měl jít přímo na blok, jen budeš potřebovat spojku 1257040. Ta kostka pod filtrem s vývodama je výměník pro rychlejší zahřívání/chlazení oleje -> mají tam být připojené vodní hadice.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
A az to sundas, tak to nezahazuj, rad se toho ujmu, pacz me se to naopak na D24 v moji dvojce bude hodit :D
Shaebaumers
Vůz: 244 D6 89'
Super, díky! :) A ještě dotaz, s odmontováním toho "vývodu" předpokládám vyteče nějaké množství oleje, ale ne moc? Nebo to spíš řešit až s výměnou oleje?
Volvo 244 D6 89'
740 B230F 89'
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
0,0 prd osobne bych to videl treba na 1-2dcl, nejvic asi vycintas manipulaci s filtrem. No tak pri vymene filtru budes muset filtr stejne sundat, ze :D
Shaebaumers
Vůz: 244 D6 89'
No, já filtr už právě vyměněný mám i s olejem :D Každopádně díky, uvidím jak to vymyslím a kdyžtak se ozvu, kdybych to vykuchnul ven ;)
Volvo 244 D6 89'
740 B230F 89'
peter cz
Myslim že se mi tu někde válela trubka 4-10, kdyby po ní někdo toužil...
Zpět na „200“
