Kalibrace spojky P2
Pongo
Vůz: S60 2,4D Euro 3
Kalibrace spojky P2
Příspěvek od Pongo »
Hellou boys,
riešil tu už niekto rekalibraci čidla polohy spojkového pedálu ? :) Menil som senzor za nový origo Volvo, jazdím s tým cca pol roka ale stále to preradenie nieje také plynulé ako by som si predstavoval :( . Pripadám si trochu ako nováčik na križovatke :)
Každopádne dnes som napichol auto na Delphi diagnostiku. V nevyšlapnutej polohe ukazuje polohu pedálu 37% :fool: Tak sa zamýšlam či by sa to nedalo nejako skalibrovať, nakoľko auto prispôsobuje moment motoru polohe spojky, tak ten rozjazd nieje plynulý. Ten snímač polohy je čisto len odporový pásík a jazdec, takže si myslím že part to part variácia môže byť veľká a malo by to ísť skalibrovať :)
Sorry ak tu už takáta téma je, podľa vyhladávania som nič nenašiel :)
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
yoby
Kalibrace spojky P2
Příspěvek od yoby »
Řekl bych že to čidlo je jen na tempomat, aby poznal zmáčklou spojku, jinak vlastní spojka je čistě mechanická záležitost.
volvoperformance
Vůz: Volvo
Kalibrace spojky P2
Přesně jak píše YOBY . Snímač polohy je jen pro tempomat a dstc
yoby
Kalibrace spojky P2
Příspěvek od yoby »
Takže provést kalibraci nohou :D
Pongo
Kalibrace spojky P2
Ste si istý ? :D Dovolím si trochu rypnúť a rozprúdiť diskusiu :D
Ako niekomu, kto pracuje v automotive mi trochu nejde do hlavy prečo by tam inak bol plne proporcionálny senzor (ECU vždy presne vie v ktorej polohe je pedál) a nie jednoduchý on/off senzor. Úspora na cene by bola neskutočná :D
Druhá vec, aj na zahraničných fórach sa rieši zmena chovania auta, radenia po výmene ;)
https://forums.swedespeed.com/showthread.php?68650-Clutch-Position-Sensor-jerkiness-FIXED
https://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?t=1142692
"The clutch position switch is used (in conjunction with the NOVS calc (N over VS, or RPM over vehicle speed, which is a valuve that is gear dependant)) to swap the torque control modes around depending on driver inputs" :kuchta:
Z môjho hladiska je tiež patrný rozdiel toho ako sa to auto správalo s kompletne vadným senzorom vs novým ale "nesprávne sklibrovaným". Myslím rozjazd, preradenia 1-2-3. Ale možno je to len placebo pocit :unknown:
S60 2,4D 2005 :)
Zeb
Kalibrace spojky P2
Příspěvek od Zeb »
Tak zkus ten senzor odpojit a jezdit bez nej, jestli bude nejaka zmena. Ja ho u sebe vyndaval, chovani auta stejne, jen mi nejde tempomat.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Kalibrace spojky P2
A jiné chyby v diagnostice nejsou? Mě se blbě řadilo, když mi svítila kontrolka kvůli blbnoucí cívce, motor se v tu chvíli choval jinak než normálně, řadilo se tak nějak tvrdě. Ale stačilo chybu vymazat pře ELM a jelo to zase normálně s běžným chováním při řazení.
ferdikf
Vůz: V70 II 2,4T 147Kw, r.v.2000
Kalibrace spojky P2
Příspěvek od ferdikf »
Jak píše Radek, když jsem měl vadné toto čidlo, tak se auto chovalo jinak, prostě jak kdyby reagoval jinak pedál plynu. Stejné to bylo, když mi kvůli špatně seřízenému LPG svítila kontrolka motoru. Stačilo přes mobil smazat chybu a zase to jelo normálně.
Volvo V70 2,4t, 147Kw, LPG, r.v.2000 Spritmonitor Obrázek
