Reset adaptaci vstriku D5
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
zdar vespolek,
snazim se dovzdelat ohledne motoru D5 jelikoz jsem se stal nedavno jeho majitelem, narazil jsem na toto video na youtubu:
https://www.youtube.com/watch?v=SpOMfRcUDwY&feature=youtu.be
Resi se tam vibrace a vynechavani na volnobeh a autor videa v komentech pise, ze to vyresil takto:
"This was eventually solved by resetting injector adaptation values in the software. Here is the OEM number for the reset SW: 31355248"
Ma nekdo tuseni, o co jde? Je to neco co se da udelat pres VIDU? Proc to ma OEM cislo? Doted jsem si tak nejak myslel ze adapace vstriku jsou "dynamicke" tzn kdyz dam novy vstrik, RJ podle jeho ukazneneho chovani upravi korekce okamzite...budu rad kdyz mne k tomu nekdo zasveceny neco povi :D
Diky
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
Tenhle SW stojí ve Volvu 4Kc s DPH, číslo to má,aby si ho mohl mechanik ve Vide stáhnout a pak nahrát do auta. Následně se fakturuje. Víc ti k tomu neřeknu :-)
Pongo
Vůz: S60 2,4D Euro 3
Příspěvek od Pongo »
FYI:
Nechal som to Volve naceniť.
Update ECM na latest gratest verziu (aby diagnostika ukazovala reálne hodnoty korekcií pre Euro 3 a nie tie nezmysly čo to bežne ukazuje)
Reset adaptaci vstriku SW 31355248
Dohromady cca 3tis Kč.
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
