ecm-3000 2,5turbo benzin
Ferdo
Vůz: Xc 70 2.5 t
Příspěvek od Ferdo »
Čaute mal som problem s mojim volvom xc70-2,5turbo benzin stale mi vyskakovala hlaska ze nizky signal na sacej vacke -(inlet camshaft sensor -signal too low) a vysoký signal pri výfukovej vacke.
Tak som vymenil oba solenoidy co su nad vackami. Pri výfukovej mi chyba ihned zmizla a všetko je ok a pri sacej tam bola stale . Tak som nasiel na nete ze mali by byt
zle nastavene rozvody konkretne sacia vačka. Pred dvomi dnami som vacku prestavil, auto nastartoval a chyba zmizla cista motorova jednotka bez chýb.
Dnes mi vasak nabehla nova chyba ecm -3000 inlet camshaft sensor -signal too low teraz ma motor važny problem nastartovat ci za tepla ci za studena.
Po prestaveni rozvodov motor ma lepsi tah a aj zrýchlenie, pred tým bol lenivý a
moc sa mu do otáčok nechcelo teraz to ťahá super a dokonca na volnobeh ani netrha tak ako predtým . Chcel by som sa spýtat ci uz ste sa stretli u 2,5 turbo s touto hlaskou ? este ma napadla jedna vec
Na starých tesnenia pod solenoidmi je vstrede dierka na nových je tiez dierka ale je tam nejaké sitko ci by to nemohlo robit problem pri prietoku oleja a ovladani toho ventilu. Na výfukovom tesneni je tiez
to sitko ale tam nieje ziadna chyba v riadiacej jednotke . dakujem.
To sítko je inovace, má tam být, problémy nedělá.
Jak jsi dělal rozvody? Na přípravek?
Ferdo
Vůz: Xc 70 2.5 t
Kluka ma dole rysku a kolecka podla krytu na rozvod.
Nemam pripravky a ani si ich nemam kde pozicat
No, být tebou tak si nech nejdřív nastavit někde rozvody na přípravek a pak můžeš bádat dál. Vačky můžou být pootočené na VVT.
Nebo kouknout do Vidy jak jsou na tom korekce natočení vaček.
Ferdo
Vůz: Xc 70 2.5 t
da sa to pozriet aj stou cinskou vidou co mam ? akos u natočene vacky?
Jj
Ferdo
Vůz: Xc 70 2.5 t
pozeral som chybove kody vo vide a konkretne tento chybový kod znamena ze mam premerat snimac ci je ok alebo nie a ze je to sporadicka chyba.
Ked tak nad tým rozmýslam je mozne ze by to mohlo byt sposobene tým ze je prasknuta krytka na vacke sacej kde je umiestnený ten snimac a
je odtrnute usko na tej krytke tak ma napada ci sa to vybraciami nemoze odchylovat a tým padom by snimac mohol byt mimo snimacej hlavice z vacky.
Je dost mozne ze by to mohlo robit problem uvidim ked vymenim tu krytku.
