850 Voda v klimatizaci
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
resim zahadu.
Tuhle jsem naplnil klimu. Chvilku chladila, ale prestaval se tocit kompresor, usuzoval sem to na spojku.
Druhej den pod autem louzicka, kouknu pod auta a jeden spoj u venkovniho kondenzatoru je mastnej a bubla, Unik. Ha super. to pujde snadno opravit. Takze chladivo ven, povolim ten imbus, je tam pod nim O krouzek. vyndam ho a prisrouboval jsem tu prirubu zpatky bez toho krouzku a utahl (aby se tam nedostal bordel). To je cca 14 dni zpet.
Dnesak dorazil krouzek, povolim imbus sundam prirubu a vytecou na me dve decky vody.
Netusi nekdo jak se tam ta voda dostala? To mi jako chcete rict, ze za 14 dni kdy parkrat sice prselo, naprselo pod kaporu a tim utazenym spojenm bez okrouzku ta voda natekla do venkovniho chladice? treba 2 dcl? Nebo ze uz by tam byla? proc, ale vytekla az ted, kdy byla klima 14 dni bez tlaku, proc nevytekla pri puvodnim rozdelani? Je mozny ze proste ted jen stekla do chladice (nejnizsi misto)? Teotericky by to vysvetlovalo i to, proc prestavala klima chladit, vodou zamrzlej expansni ventil, kde se tam ta voda, ale vzala?
Nakej napad co s tim? Vystrikal sem to kompresorem, ale sem si jistej, ze tam nejaka jeste zustala. Samotny vyvakuovani nepomuze. jedine asi na nakou susicku :-(
Nejaky rady? diky.
dumi.cz
No kazdopadne sem objednal novej vysousec a rovnou i vyparnik. netusi nekdo jak rozpojit tu divnou spojku u vysousece? udajne je na to pripravek:
https://www.skandix.de/en/spare-parts/accessories/garage/tools/tools-climate-control/severing-tool-quick-connect-coupling-dryer-air-condition/1028631/
nema nekdo na pujceni?
Diky.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Ahoj někde přípravek mám,ale nechtěj to posílat a musím ho nejdřív najít :green: Dej mi chvilku snad nezapomenu pokud ano připomeň se.
sedli02
Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
Příspěvek od sedli02 »
Není potřeba přípravek, stačí si například udělat v podobným průměru rozřízlej plast s nějakým límcem (já to snad tvořil s škoda krytek na matice šroubů kol) a jde to. Sice blbě ale jde :D Nebo na alíku/ebayi tuhle sadu https://www.ebay.com/itm/11pcs-Car-Fuel-Transmission-Line-Pipe-Quick-Disconnect-Air-Conditioner-Tool-Kit/264357675014?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Hlavně nezapomeň na nový o kroužek k vysoušeči :) A když už máš systém prázdnej možná by se vyplatilo vyměnit i kroužky k výměníku a expanzní ventil.
C70 2.0 HPT 166kW 99 Černá
Moje Galerie
Rajče
Petr.Chrpa
