při zatáčení auto až neuvěřitelné píská. Většinou až při větším rejdu. Při maximálním už zase ne. Píská na obě strany, když couvu tak vůbec. Kamarád říkal, že to je hřeben řízení. Nemáte s tím někdo zkušenost? Je pravda, že volant jde hůř. Díky
V70, 2005
řízení píská V70 rv05
- Vůz: V70, 2.4 benzín + LPG 103kW 2005
Bylo: Volvo s40, 1.9 TD 66 kW, 1998
Volvo V70 II benzín + LPG 103 kW 2005
Je: Volvo XC60 2009 136KW
Tak to já bych tipoval čerpadlo spíš, než řízení.
Máš dost oleje?
Nevím, jak se měří množství oleje, ale v nádržce něco je. Jaké má ještě příznaky špatné čerpadlo? Díky
Na víčku nádobky je měrka, na které jsou rysky. Podobně jako u měrky oleje v motoru. Hladina musí být mezi ryskami.
Horší čerpadlo ještě může mít drobný únik oleje okolo hřídelky řemenice.
Právě že měrka není, asi urvaná
. OK, díky za rady
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Nebude lepší pořídit si nějaké auto na operak?Bannan píše: 31 črc 2020 20:50 Nevím, jak se měří množství oleje, ale v nádržce něco je. Jaké má ještě příznaky špatné čerpadlo? Díky
