Zvlněné kotouče C70II - poněkolikáté
snowflakeC70
Vůz: C70 II
Příspěvek od snowflakeC70 »
Přicházím pro radu, která nejspíš pomůže rozhodnout, jestli moje C70II nepůjde z domu.
Cca rok po koupi jsem si všimnul, že začaly kopat brzdy do volantu. Potřeboval jsem stejně nechat udělat i destičky, tak jsem s tím vzal i přední kotouče.
2 měsíce pohoda, pak pak jsem ale cítil, že se to začíná dít znovu.
Začalo s tím dělat bordel i ložisko, takže jsem nechal udělat i nová ložiska, kotouče se nechaly stočit a jezdilo se dál.
To stočení se dělalo pak ještě minimálně 1x, skoro bych řekl, že 2x. Nepomohlo. Problém dál stejný.
Vyměnil jsem servisáka, nechal znovu okouknout, změřit a otestovat, jestli jedno z kol nepřibržďuje. Změřit, jak moc a který hází (házely oba stejně) a vyměnily se opět za nové.
2 měsíce a znovu kopaly.
Tentokrát se to vzalo z gruntu. Nové přední kotouče, nové zadní, nové těhlice (protože už servis fakt nic nenapadlo).
Dnes to jsou 4 měsíce od kompletního udělání brzd a kotouče vesele kopou zase.
Za tu dobu to stálo několikrát v servisu, peníze snad ani radši nepočítám.
Nikdy nebyly přebržděné (zmodralé), nikdy nepřibržďoval jeden třmen víc, všechny házely stejně.
Nenapadá vás někoho něco? Už fakt nemám sílu to zase řešit a rozhoduji si, že kvůli tomu mou milovanou C70 prodám...
Co uložení tlumičů?
snowflakeC70
Vůz: C70 II
To se zatím nezkoušelo. Jaký by to na to mohlo mít vliv?
Každý kotouč získá časem svoji přirozenou házivost. Tu potom tlumí uložení ramen, čepy řízení, uložení tlumičů.
Zkontroluj všechny tyto díly a vyhodnoť si, které z nich jsou nejvíc unavené - na výměnu.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Nějak se nemůžu dočíst, zda jsi dal originál kotouče, nebo ne.
Jestli ne, tak je to jasný.......
To je stejný jako se Škoda Octavia I generace, dokud tam nebyly originály, tak marná sláva......
Malý kotouče a moc velký zatížení, v kombinaci s mizerným materiálem
http://www.svedskedily.cz
snowflakeC70
Vůz: C70 II
Hele, dal jsem tam asi 3x ATE, jednou dokonce vrtaný Zimmermanny. Do 4 měsíců (zimmermann dal nejdýl :D) všechny zvlněný. Nikdo netuší proč. Kontrolováno kde co, podle mechaniků je to zvlnění v normě, ale prostě to do volantu kopalo vždycky jako kráva.
