Smrdí spojka
p.s.
Vůz: V70 D4 diesel 2L 120KW 2013
Smrdí spojka
Příspěvek od p.s. »
Zdravim volvo V70 2l nafta 120kw 2013
Nechala se udělat spojka vše origo a komplet cena skoro 60000kč ještě se čekalo až to dojde ze Švédska
Dělal autorizák volvo
A spojka při rozjezdu do mírnýho nebo na nájezdy smrdí
Dalo se to k reklamaci rozhodilo to diagnoza spálená spojka
Vyměnili to na záruku cena prej kolem 40 litrú
No a neni to ani 14 dní to auto prd ujelo a zas stejnej problém spojka smrdí
No jedem to zas zejtra reklamovat
S autem jezdí bracha zkušenej šofér žádný divočiny pohodovej šofer
Ja stim občas popojíždim taky též už sem starší zkušený řidič žadnej rapl 😃 a prostě smrdí
Netušíte kde je zakopanej pes?
U aut rúzných značek v kterejch se občas hrabu sem se stim ještě nesetkal 🤔
Smrdí spojka
Kde spojka zabírá? Tak nějak uprostřed chodu pedálu, nebo jinde?
p.s.
Smrdí spojka
Příspěvek od p.s. »
Když se to přivezlo ted po reklamaci zabírala dole ale cca po tejdnu začla zabírat uprostřed
Smrdí spojka
Blbě odvzdušněný.
mr1
Smrdí spojka
Příspěvek od mr1 »
60 litrů??? tvl kam jezdíte?
Obrázky Spotřeby
Smrdí spojka
Tvl MArtine nech toho, dostali 25% slevu na 4+. :-D
60 tisíc za spojku, kterou neumí odvzdušnit je celkem parodie.
Nedělali ti to náhodou u Volfa?
Ejdou Rotacak
Smrdí spojka
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
mám podobnej problém - v říjnu 2019 proběhla výměna sportovní spojkové sady + dvouhmoty v BSR a od té doby spojka při couvání
občas zasmrdí. Mě, v T6R, Láďovi Motlovi z D5T5 atd. takže nohou to neni.
Když jsem s autem přijel do BSR, tak to p. Hák projel a neshledal žádný zádrhel. Spojka neklouže, zabírá tam kde má, ale občas
se mi při couvání do kopce stane, že prostě smrdí :unknown:
Nějak nevim co mám dělat, s autem skoro nejezdim - sotva 10.000km ročně. Od výměny to najelo už tak 2 - 4 .000km
Mám to reklamovat, ať to rozhodí, dokud je čas a běží záruka, nebo je to "vlastnost" sportovních sad? - nemyslím si.
labanos
Vůz: neVolva
Smrdí spojka
Příspěvek od labanos »
Rodiče mají Cee'da a tam smrdí spojka při náročnějším couvání od začátku.
VIDA | DiagBox |
p.s.
Smrdí spojka
Příspěvek od p.s. »
Tak sem to kapku probíral se známím mechanikem prej by to mohl bejt blbě předepnutej přítlačak tedy špatná montáž no uvidíme za chvíli vyrážíme na Prahu s reklamací
Smrdí spojka
A spojka jinak při provozu neklouže?
p.s.
Smrdí spojka
Příspěvek od p.s. »
Ne jinak neklouže
karelvolvo
Smrdí spojka
Příspěvek od karelvolvo »
Nevím proč by blbě odvzdušněná spojka klouzala ?? To by spíš nevypínala !! Řekl bych spíš že je v háji pedálový váleček
peter cz
Smrdí spojka
Příspěvek od peter cz »
Na přítlačáku neni co předepnout, ten prostě přišroubuješ a hotovo. Taky to vidim na nějakou chybu v hydraulice ovládání.
p.s.
Smrdí spojka
Příspěvek od p.s. »
Tak auto v servisu budou to hledat a koumat probírali sme s technikem co tam je co se dělalo a co by to mohlo dělat
K tomu pedálovýmu válečku sme taky došli
Technik nák nevěřil že by moh odejít nicméne bratr si vzpoměl že při pouštění spojkovýho pedálu ten pedál téměř nahoře nák podivně cvakne tak to prej okouknou
Jak budu mít náký zprávy dam vědět
Smrdí spojka
Karle, umí to obojí, podle toho, jak moc vzduchu tam zůstane. Mě napadlo, že smrdět může, protože se tře jen malá část lamely, která se pak nadměrně hřeje. Ale nenapadá mi, jak se tam dá dát lamela, nebo cokoliv okolo nakřivo. :unknown:
p.s.
Smrdí spojka
Příspěvek od p.s. »
Takže v autorizáku Volvo Praha Stodúlky to opět rozebrali na lamele prej bylo videt že se trochu pálila
Proč se tak děje na to nepřišli prej je vše složený jak má a nikde žádnej problém nenašli
Nechal se vyměnit i váleček pedálu spojky
A před chvílí mi bratr volal že si auto veze domú a spojka smrdí problém zústává
Říkám si jestli by se to nevyřešilo přeobložením spojky nákým lepším materiálem ??
Rezimé cca 65 ve spojce a smrdí moc hezký 😱
Smrdí spojka
Mám pro tebe řešení, kdy spojka na 100% smrdět nebude - kup si auto s automatem. :D
No a teď vážně, jezdíš i s jiným autem kde ten problém není? Aby jsme vyloučili článek mezi sedačkou a volantem.
Další možností by mohlo být, že se tam dala jiná sada než by tam měla být.
Proč se vůbec původní spojka měnila?
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Smrdí spojka
Příspěvek od Fíla »
Taky už mě to napadlo, že vozit si nohu na spojce není úplně dobrý zvyk :D
Jinak ani v autorizáku nestojí spojka 40 tisíc. Cena je kolem 12-13t plus práce minus sleva za staré auto.
Edit: zapomněl jsem na ložisko. Takže konkrétně: 11.600,- spojka, 300,- šrouby, 820,- plastové kolínko hydrauliky, 3.800,- ložisko. Dohromady tedy cca 16.500,-. Mínus 25% a jsme na cca 12.500,-. Plus 21% dph. Takže materiál na výměny spojky v autorizáku stojí sakumprásk cca 15.100,-. Práce kolem 8 až 9 tisíc. Plus geometrie, ale tam cenu nevím.
P.S. jak znám kluky ve Stodůlkách, nestalo by se, že by objednali něco jiného, než co na dané konkrétní auto patří.
p.s.
Smrdí spojka
Příspěvek od p.s. »
Problém mezi sedadlem a pedálem je vyloučen
Smrdí to i když jedu já a i když jede nèkdo jinej
Smrdí pouze při rozjezdech do kopce či na nájezdy
Jiný auto a pàr jich v rodiné màme to nedělá
Spojka se dala měnit pravě kvúli tomu že smrděla a problém se výměnou ani reklamací bohužel nevyřešil
V planu je to rozebrat jinde a soudní znalec
Budu informovat jak to pokračuje
Ještě k ty ceně omluva měl sem blby info
V papírech je 48000 vyměna spojky
A dnes valeček pedálu,čištění klimi plus filtr 9000
cubrd
Vůz: XC70 2004 D5 AT
Smrdí spojka
Příspěvek od cubrd »
Napadlo mě, nemáš tam namontovaný samostavitelný přítlačný talíř, nekdy označovaný jako SAC spojka? když se neodborně sundá a přenastaví se sám na jinak tlustou lamelu tak bud pak spojka nevypíná, nebo prokluzuje a pálí se. Měl sem s tím problém na bmw.
p.s.
Smrdí spojka
Příspěvek od p.s. »
Co tam je netušim dnes bylo auto za Plzní u jednoho mího dobrýho šikovnýho kamaráda co léta opravuje auta a ten zkonstatoval to co já
Že to neni normální
Auto se bude rozebírat za účasti soudního znalce a uvidí se co se najde
Bohužel ma ted praci a jede mi na dovolenou takže to nebude hned
Navíc když viděl ty faktury a cejtil výsledek práce tak se jen držel za hlavu 🤔
Bratr ještě zkusí kontaktovat autorizák jestli se k tomu ještě nechtěj nák postavit - osobně to moc nevidim
ale uvidíme
mam i v plánu bejt osobně u toho rozebíráni a případně to fotit samotnýho mi zajímá co je špatně
Jak budu zas něco vědět ozvu se
volvoperformance
Vůz: Volvo
Smrdí spojka
Fíla píše: 29 črc 2020 20:43 Taky už mě to napadlo, že vozit si nohu na spojce není úplně dobrý zvyk :D
Zapomněl jsi ale na dvouhmotový setrvačník
Fíla
Smrdí spojka
Příspěvek od Fíla »
Nezapomněl, ale zakladetel vlákna o jeho výměně nikde nepíše :)
p.s.
Smrdí spojka
Příspěvek od p.s. »
Tak doplním spojka byla měněná poprvý komplet dvouhmota taky
