Jak vybrat couvací parkovací kameru
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: V50 T5 AWD
Chtěl bych v dohledné době pořídit nějakou couvací kameru do auta. Jak moc je rozhodující rozlišení kamery s ohledem na velikost resp. rozlišení zobrazovacího displeje ve voze? Je potřeba velikost kamery displeji podřídit/sjednotit nebo je to jedno a displej si s vyšším rozlišením kamery poradí? Druhou otázkou je zda musí být kamera PAL nebo NTSC a nebo je to také jedno, jaké jsou rozdíly mezi těmito systémy (výhody, nevýhody, použitelnost...)? Jaké jsou dále možnosti montovat kamery AHD x kamery CVBS resp. jejich vzájemná kompatibilita pro zobrazovací displeje? Předem děkuji.
Rozlišení se přizpůsobí, ale víc než cca 420 řádků jako má většina kamer, nemá na origo displej smysl. Měla by být NTSC, PALová s origo displejem v xc90 nefungovala (resp. jen barevné pruhy).
- Vůz: S80II C30
Nevedno preco, Volvo vsade do starsich modelov dava 480 riadkove displeje (NTSC). Vsetky starsie NAVI aj RSE displeje su 480ky.
