Vyklepaná ložiska nebo kloub? Riziko s tím spojené?
Casso
Vůz: S70 TDI 2.5l '97
Příspěvek od Casso »
Koupil jsem před rokem a půl S70 '97 diesel. Už tehdy bylo v zatáčkách znát pravidelné bouchání z oblasti levého kola. Frekvence bouchání byla přímo úměrná rychlosti. Jeden známej tvrdil, že je to ložiskama, druhej, že jo to starým kloubem v hnací hřídeli. Mě přijde logičtější, že by to mohly být spíše ty klouby. O rok později se už ale pravidelné bouchání neozývá jenom v zatáčkách, ale neustále. Auto má najeto 290k. Už jsem se smířil s tím, že nechám vyměnit klouby i ložiska, ale nechal bych to až na březen příštího roku, až bude mít v suchu další technickou.
Můj dotaz tedy je: je to pravidelné klepání spíše od kloubů nebo od ložisek? Můžu s tím počkat, nebo to mám raději v zájmu bezpečnosti nechat opravit hned? Občas autem jezdí žena s bambinem, tak bych nerad, kdyby se při jízdě na dálnici kloub rozpadl úplně. Jsem ještě autonoob, tak netuším, jestli je s tím narůstajícím boucháním spojené nějaké riziko, že dojde k nebezpečné únavě materiálu.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
To bych neodkládal, když se rozpadne kloub, nepojede to, když se rozpadne ložisko, bude šmajdat kolo a s tím jezdit nechceš. Hučení slyšet není? Pokud ne tak spíš ten kloub.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Výměna je jistota, viz. Výše ledaže máš za ženu juttu kleinshmit to ji pak hod do kufry vercajk a poloosy a poradí si. :D. No a můj typ jsou homokynetaky.
redy---
Vůz: V70 tdi
Příspěvek od redy--- »
Taky mi cvakaly,říkám si ,to ještě pojezdí.Najednou křup a začalo škubat volantem a pěkně vtom chrastilo.....Dojel sem stím domů,10-15km to bylo.Doma sem potřeboval popojet metr autem,ozvalo se zapraskání a pak už jen cvrkot a kloub se protáčel.Vyměnil sem oba,Značka Meyle za pár kaček.Snad to něco vydrží. Před objednáním nových jsme spočítali počet drážek.V katalogu sme našli 2 druhy kloubů.Cena za sadu Meyle byla směšná a práce na 2 hoďky.Akorát sme nemohli povolit matku na tom kloubu.Nakonec Gola 1'' a 2metry trubka to vyřešila.Kdyby tak odkaz na ten kloub pošlu do SZ. :good:
V70 tdi Sven
9-3 2.0T SE Slepice
Clio 99 Pindík
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Casso píše: 04 čer 2020 13:07 .... Už jsem se smířil s tím, že nechám vyměnit klouby i ložiska, ale nechal bych to až na březen příštího roku...
...Občas autem jezdí žena s bambinem, tak bych nerad, kdyby se při jízdě na dálnici kloub rozpadl úplně. ...
Tak to chce odvahu :o
Samozřejmě neotálet a servisovat co nejdříve.
VIDA | DiagBox |
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Jo, tohle neodkládej. Klidně to Meyle kup, jezdím na něm už přes cca 4 roky a drží. Hlavně dotahni správným momentem tu matici na poloosy!
A teď nevím jestli je tam 34 nebo 36 matka...ale chce to dlouhej ořech (!)
Edit: jestli budeš kupovat manžetu, průměr poloosy je 31mm a náboje 96mm. Přesnou asi nekoupíš, normálka kup jako na atmosféru (má slabší poloosy). Zkusím hodit odkaz.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
A protože se nudím, našel jsem i utahovací momenty - nejprve utáhnout na 120Nm a poté ještě dotáhnout o 60°, takže to chce trochu vercajk.
Není zač :green:
Casso
Na tohle jsem asi moc noob, to raději zavezu za někým, komu budu moct koukat přes rameno.
