V70III M66 manuál tečúci spoj hydrauliky spojky
M4jky
Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Příspěvek od M4jky »
Nazdar,
riešil niekto z vás tečúci spoj na hydraulickom vedení spojky medzi trubkou od hlavného spojkového valcu a plastovým dielom s odvzdušňovákom - viď foto? Niekto to nadizajnoval jak na dobré slovo a stačí tomu strašne málo aby to tieklo. Dnes som to poskladal a snáď už mám pokoj, ale to už som si raz myslel a ani som neodišiel z parkoviska, a vytieklo to zas. Prvý raz som vymenil len tesnenie vo vnútri, ktoré bolo prasknuté, a aj tak to nepomohlo. Teraz som si objednal komplet novú trubku a vymenil som to celé.
Poraďte ak sa s tým už niekto stretol a úspešne to vyriešil. Moc tomu momentálne neverím a nie je to zrovna závada, s ktorou sa dá na pohodu jazdiť.
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Vím jenom to, že jsme ten plastový díl vždycky měnili automaticky za nový při každé výměně spojky. Přesně z toho důvodu, že když na to někdo hrábnul, tak už to pak přestávalo těsnit.
Pak byl zase klid.
M4jky
Hmm, došiel som s autom domov po výmene spojky a už som neodišiel. Bez demontáže prevodovky to nevymením :( Ak bude treba, tak by som tam osobne radšej namiesto demontáže dal niečo čím to utesním na trvalo, dokým to nebude treba zase rozoberať, potom sa to vymení celé a hotovo. Nejaké nápady aj na túto variantu B? Čo drží dobre na plaste, aby to aj utesnilo?
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Jev tom tlak a je v tom brzdovka. To se bude utěsňovat blbě. Fakt netuším.
M4jky
Ruky bych dolámal tomu kto vymyslel ten patent....chjo. Ani na jednom diely nie je vidieť žiadne poškodenie. Tesnenie vymenené a nová trubka vypadá presne tak isto ako stará. Nechápem ten patent/teda skôr potent. Tesní to postranným stykom tesnenia s telom tej plastovej odvzdušňovacej časti. Tam je všetko tak ako má byť, žiadne praskliny ani iné viditeľné poškodenia.
