Nivomaty>Pružiny AWD P80
Pavel
Vůz: V70r t5
Příspěvek od Pavel »
Zdravím , mám dotaz ohledně těchto tlumiču (viz foto) proč je na každém jiná a barva..
Dál bych se chtěl zeptat zda li tuhle přestavbu už někdo absolhoval je to oem díl na s/v 70 awd přímo od volva (modrý proužek-9461631)(zelený-9492049)
Měla by to být přímá náhrada za niva .. Ted mi jde o to jaký pružiny tam narvat .. předek mám -30mm .. Vida mi hází pružiny jen na niva ..
Nemáte náhodou někdo nějaký v oku ? Nebo nenapadá někoho po čem jít ? :D Dál .. jsou záměné pružiny z fwd ? předek je stejnej to vím , ale jaký je v zadu rozdíl , když bych dával dozadu pružiny z fwd , a dal tam normální tlumič ne nivo .. musel bych měnit misku ? nebo je to pasé ? ¨
Díky za odpovědi.. popřípadně jestli nemá někdo vin na nenivomatovou v70 awd <2000..
tady odkazy na tlumiče: https://www.ipdusa.com/products/6774/113906-rear-shock-v70-s70-awd-genuine-volvo-9461631?crumbs=P0,P6774,P6775
https://www.ipdusa.com/products/6775/113907-rear-shock-s70-v70-awd-genuine-volvo-9492049?crumbs=P0,P6774
majty
Vůz: eRko :)
Příspěvek od majty »
1) Jina barva je tam kvuli rozdilnemu naladeni tlumice a pruziny
2) zadni fwd tlumice a pruziny jsou uplne jine a na awd nepasuje
moc (levnych) variant pro awd neni
Nejlevnejsi je pouzit pruziny a tlumice z S70 AWD
V70 AWD tlumic - 9461631
V70 AWD pruzina - 9203932
S70 AWD tlumic  - 9492049
S70 AWD pruzina - 9203935
Volvo V70R AWD 98' B5204T3, M58, BorgWarner K24 Hybrid, tuned by www.vasttuning.com
Pavel
Vůz: V70r t5
Dobrá tedy , takže vzít na v70 pružiny a tlumiče z s70tky aby to bylo nižší tedy ? Chápu to správně ?
Mám v70tku awd ve předu -30mm vzadu normální pružiny s nivomatama , když tam hodím ty z s70tky tak by to mohlo jít trošku na zem ne ?
majty
Vůz: eRko :)
vysku ti urcuje pruzina ne tlumic... ja osobne bych bral oboji z S70, ale pokud mas vepredu -30mm tak to vzadu bude stejne porad nakopnuty. http://volvospeed.com/vs_forum/topic/151199-awd-nivomat-swap-using-regular-shocks-and-oem-springs/
A nebo vyresit timto: https://www.bneshop.com/collections/p80/products/850-s70-v70-coilovers
nebo koupit jen zadek od BCracing https://coiloverdepot.com/products/98-00-volvo-s60-s70-v70r-awd-bc-racing-coilovers-br-type
Pavel
Vůz: V70r t5
Tlumič sem vzal v70 9461631 a zítra popřemýšlím nad tou pružinou ..
Pavel
Vůz: V70r t5
Neví nebo nebyl by někdo schopný změřit vnitří průměr pružiny nivomatový vzadu 4x4? V701998. Popřípadně ještě délku pružiny díky
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Zkus se podívat sem: https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/suspension/suspension-spring/695/?kf1=65-HA&kf2=79-&kf3=80-A04&kf4=131-003&kf5=40-
Pak můžeš podle čísel za pomoci googlu zkusit dohledat rozměry pružin, pokud ti to tady někdo nezměří.
Změřil bych ti je sám, ale na autě je už nemám, mám stavitelný.
Pavel
Vůz: V70r t5
Jde mi o to jestli vymýšlet nějakou spešl pružinu na ten zadek a nebo prostě tam dát z s70tky.
Nikde právě nejde ani podle oem číšel vyhledat nějaká tuhost nebo tak něco .. (píšou jen , že jsou na niva a tím to končí , a podle čísla by měli být i na normální tlumič..
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Pružiny na niva jsou všeobecně měkčí než pružiny pro obyčejné tlumiče.
Jak už psal majty, šel bych touhle cestou: https://www.bneshop.com/collections/p80/products/850-s70-v70-coilovers
Pavel
Vůz: V70r t5
Vracím se zpět k tématu , pružiny jsou označené jako market 2 (non nivomat version ) jedinný kde se dají objednat je skandix č(9203935) ale mají tam že jsou pro nivomaty .. má to někdo ověřené ,že jsou pro nivomaty nebo pro normální tlumiče ?
Zpět na „Jak co vyladit???“
