S60 2,4 i na volnoběh zdechne
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
Nazdar, viete prosim poradit.
Motort 2,4 i benzin 103 kw 2003. Pocas jazdy ide v pohode, ale na volnobehu zdochne, treba odpojit baterku aby znova nastartoval. Roby to cca kazde 2-3 dni. Diagnostika ukazala zlu vahu vzduchu, ta sa vymenila, no po case to robi zas, rozvody skontrolovane. Mate niekto skusenosti s niecim podobnym? Na vide to nebolo a neni zatial moznost. Dakujem
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
Volnoběžný ventil, nebo el. klapka, nevim co z toho tam máš. Toto řídí otáčky, když nehrabeš na plyn.
Bez diag bych ventil vyčistil, klapku vyčistil/proměřil.
kamov
Diky, to by nemali byt drahe polozky.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Urvanej píše: 11 kvě 2020 08:43 Volnoběžný ventil, nebo el. klapka, nevim co z toho tam máš. Toto řídí otáčky, když nehrabeš na plyn.
ten motor nemá volnoběžný ventil, má el. klapku, tipuju to na nutný repas, křišťálová koule mi to říká
Pokud to má klapku, tak se moc neraduj, pokudu je vydřená dráha, což zjistíš proměřením, tak repase viz Ondra.
kamov
Repas klapky?
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
https://ecude.cz/volvo/%C5%A0krt%C3%ADc%C3%AD-klapka/magneti-marelli-3379
cca 6000,- Kč
Začni tím, že ji vyndáš z auta a pořádně vyčistíš. Třeba to na čas pomůže.
