Forge blow off ventil
- Vůz: V70r t5
Zdravím , jezdí tu někdo setup na t5ce m4.4 , blow off ventil forge a intercooler do88? Měl bych pár otázek ohledně seřízení .
- Administrátor
x 3
Krapet mi unika jakej ma na to vliv setup, kor ten IC...Pavel píše: 24 dub 2020 07:21 Zdravím , jezdí tu někdo setup na t5ce m4.4 , blow off ventil forge a intercooler do88? Měl bych pár otázek ohledně seřízení .
- Vůz: V70r t5
Jde mi o to , zda nemuze blow off od forge rozhodit volnobeh , je to naladeny na 310koni cca byl tam predtim sekvencni replika hks a origo ic . Pak se tam dal od forge dal se ke klapce je to ten kit primo na t5ku a dal se ic od do88 , pak pri plnem seslapnuti plynu zustanou vyset otazky na 1300 az 1600 tak mi jde o to jestli nepotrebuje nejak nastavit , jestli dat silnejsi pruzinu do bovka .. kazdopadpne se delalo pcv .. kontrola podtlakovych hadic , bylo sundane sani vsude nova tesneni , klapka vycistena , volnobeznej taky vycistenej .. po tech otackach sem to nacital s byla tam chyba volnobeznyho ventilu efi-233(p0505). Tak jestli se s tim nekdo uz nesetkal .
- Administrátor
x 3
Sem linej to pocitat zpetne z koni, jakej mas boost? Jinak samozrejme nejjednodussi jak to potvrdit/vyloucit, ze ten BlowOff vyhodit/zaslepit...Pavel píše: 24 dub 2020 07:44 Jde mi o to , zda nemuze blow off od forge rozhodit volnobeh , je to naladeny na 310koni cca byl tam predtim sekvencni replika hks a origo ic . Pak se tam dal od forge dal se ke klapce je to ten kit primo na t5ku a dal se ic od do88 , pak pri plnem seslapnuti plynu zustanou vyset otazky na 1300 az 1600 tak mi jde o to jestli nepotrebuje nejak nastavit , jestli dat silnejsi pruzinu do bovka .. kazdopadpne se delalo pcv .. kontrola podtlakovych hadic , bylo sundane sani vsude nova tesneni , klapka vycistena , volnobeznej taky vycistenej .. po tech otackach sem to nacital s byla tam chyba volnobeznyho ventilu efi-233(p0505). Tak jestli se s tim nekdo uz nesetkal .
- Vůz: V70r t5
1bar , to mam v planu , bohuzel nemam origo ventil ...
- Administrátor
x 3
To mam pocit, ze udrzi jeste vychozi pruzina, ale nekde na Forge i byla tabulka...
Mas vazne pocit, ze na to, aby jsi ten stavajici zaslepil, potrebujes ten puvodni?
- Vůz: V70r t5
Dobrá vyzkouším
- Vůz: V70r t5
Tak problém bohužel přetrvává i při vyndání bov ...
- Administrátor
x 3
Takze problem je jinde... Volnobeznej ventil je vycistenej, etc? Aneb zavira/otvira jak ma?
- Vůz: V70r t5
Ano volnobeznej ventil cistenej , dokonce i vymenen kus za kus i ohmicky promerovan tak v poradku .. cidlo teploty by melo byt v pohode .
- Administrátor
x 3
LeakTest(vykurovak/natlakovani) byl udelanej?
- Vůz: V70r t5
Ano taky delano , bez uniku ..
Uvazuju dat na cabro blow off ventil, nepotrebuju to kvuli zadne zavodni uprave, jde mi o zvuk a trosku posetrit turbo, nasel jsem napr. tyto 2 pro muj konkretni typ auta, vzit verzi closed nebo open? Pripadne jine typy?
https://www.highperformanceparts.cz/blow-off-ventil-volvo-c30-c70-s40-s60-s70-v40-v50-v60-v70-t5-closed-loop.55341
https://www.highperformanceparts.cz/blow-off-ventil-volvo-c30-c70-s40-s70-v50-v70-t5-open-loop.121537
Nikdo nic neporadi?
- Administrátor
x 3
Pokud Ti jde o zvuk, tak samozrejme Open... Pacz kdyz to bude foukat pryc hadickou, tak to moc zvuku nenadela
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
nějak tomu nerozumím. To jako, že jedeš, sešlápneš plynový pedál a otáčky jsou max. 1300-1600? Nebo šlapeš na plyn při neutrálu, když auto stojí? Nebo ti při vyřazení na neutrál zůstanou viset otáčky na 1300-1600? Každopádně pokud to před instalací BOV nedělalo a teď jo, tak buď je samotný ventil v háji nebo jsi něco někam nezapojil.
2 Blade: BOV a automat nejdou moc dohromady, při řazení neklesají otáčky, nezavírá se škrtící klapka. Max. to udělá nějaký zvuk při razantním ubráním plynu. Navíc řídící jednotce se to líbit nebude, když bude BOV pouštět do okolí vzduch, který prošel váhou. Podle mě jsou to vyhozený peníze.
Filo a Zajsofte diky za rady, s tim automatem me to nenapadlo...
O penize mi ani tak nejde, spise jsem chtel takovy ten psssst efekt, a ochranit turbo, ale jestli by to zase ublizilo necemu jinemu tak se do toho poustet nebudu...
- Administrátor
x 3
Mno klesaj a zavira se... Ono by ho treba jinak S80 T6 nemela v serii, ze...
Jednotce se to muze a nemusi libit, me treba zatim nikde otevrenej problem nedelal... A stejne to ma CHIPnuty, tak se maximalne prihodi modifikace na Blow...
S80 T6 má otevřenej BOV v sérii? To jako vážně???
- Administrátor
x 3
Uzavrenej. Si to tam nespecifikoval v kombinaci s tim automatem, ze bys to psal jen otevrenemu...
Takze jak? Muzu vzit otevreny pro pssst efekt a pavel lejsnar mi jen da modifikaci na blow of ventil?
- Administrátor
x 3
Tak nejak bych to presne videl... Idealne si to u D5T5 over predem... Na P3 BlowOff nemam, bo V8 atmoBlade píše: 27 dub 2020 18:40 Takze jak? Muzu vzit otevreny pro pssst efekt a pavel lejsnar mi jen da modifikaci na blow of ventil?
Takze nevim, jak tam sou hodne nastaveny limity co se tyce vzduchu, na P2 sem nikdy s otevrenym problem nemel...
Ok za Pavlem pojedu asi pristi tyden, ladime porad tu hudbu tak se zeptam...
- Administrátor
x 3
A preventivne bych si to zkusil najit treba na Youtube, predpokladam, ze to moc hlasity asi nebude, ale nahoda je blbec.Blade píše: 27 dub 2020 18:47 Ok za Pavlem pojedu asi pristi tyden, ladime porad tu hudbu tak se zeptam...
S tim jak dneska cajti/STK prudej, nemluve o Nemecku/Rakousku sou ted v posledni obe obzvlaste precitliveli...
No, jestli ten přetlakový ventil, který je vpředu mezi IC a klapku, nazýváš BOV, tak je tady v tý diskuzi něco špatně...Zajsoft píše: 27 dub 2020 16:18
