Brzdy z XC90 na C70I
mirin.longer
Vůz: C70 B5234T3, V70 2.5tdi, D5252 T, V70 D5
Příspěvek od mirin.longer »
Čau kluci, nevíte někdo jestli jde na C70 1999, dát brzdy z xc 90?
Mám 302mm a nějak to nestačí.
Předem díky
Basstl
Brzdy
Příspěvek od Basstl »
Nejdou.
Jestli chceš větší brzdy, tak kromě závodních za nesmyslný prachy, nebo nesehnatelných Heico, tam jdou napasovat brzdy 320mm z V50 T5.
Potřebuješ k tomu adaptéry.
Možná by ale stačilo zrepasovat stávající brzdy a použít kvalitní destičky, panceřový hadice a dobrou brzdovku.
spy
Brzdy
Příspěvek od spy »
Přesně tak, adaptéry zde https://www.dvs.net.au/320conv.html, brzdiče jsou potřeba tyto https://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/brake-calipers/brake-caliper-front-axle-left/1023130/ + https://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/brake-calipers/brake-caliper-front-axle-right/1023131/ , z V50 T5 AWD jsou nejčastěji k sehnání (pozor V50 FWD má myslim jiné), ale dají se nají i na S40 T5, C70T5 ... občas jsem je viděl i na D5 ... ale také třebas i na V40, kde mají ale jiné držáky
Krystof P.
Brzdy
Příspěvek od Krystof P. »
Jdou tam brzdice z Porsche 911 993 a taky originály AP Racing z katalogu pro C70 to jsou ty dvojdílný šroubovaný, nebo policejní 320mm, co mají kolem náboje žebrování. Nejlevnější jsou ale ty z V50 nebo focuse.
Respektive dobrý závodní desky, ty udelaji za rozumný prachy dobrou službu a navíc neprasíš dvacet kilo neodpruzeny hmotnosti na auto navíc
Naposledy upravil(a) Krystof P. dne 05 kvě 2020 22:29, celkem upraveno 1 x.
sedli02
Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
Příspěvek od sedli02 »
A jakou by jsi doporučil kombinaci destičky/kotouče ? Já pořád přemýšlím nad EBC Grooved kotoučema (navrtáváne + drážkované) s deskama yellow stuff.
C70 2.0 HPT 166kW 99 Černá
Moje Galerie
Rajče
Krystof P.
Hele já nevim, kdysi jsem měl na Cčku ty policejní 320mm, ale docela výhodně jsem je odprodal a od tý doby celý léta jezdim klasiku děrovaný 302 zimmy + velký textary, jedinou jinou kombinaci jsem zkoušel origo volvo 16" desky. Obojí brzdí stejně, jen Textary mají větší brzdnou plochu.
Nevim jak někdo dokáže utahat tyhle brzdy se slušnou brzdovkou a hadicema v normálním stavu na Cčku v běžným provozu.
Kdysi jsme laborovali s Daliborem co dát na jeho 850 s těma velkejma AP brzdama se šroubovanejma kotoučema za aftermarket kotouče a desky a jestli se nepletu, podle zkušeností kluků z T5D5 byly jediný použitelný od EBC (aniž by ses p*sral z toho jak se chovají v běžným provozu) blue stuff. A kotouče, cesťáky jezději J-hooky, páč děrovaný trpí na mikropraskliny kolem těch děr a údajně pak rády praskaj, pokud je opravdu v provozu utavíš, šel bych taky touhle cestou, než vyhazovat po měsíci prasklý kotouče za desítku. Ty drážky nebo díry jsou tam jenom proto, aby udržovaly čistý styčný plochy a umožnily vznikajicim plynum nějakej unik zpod obložení, takže funguje cokoliv.
PS: mám dojem, že yellow stuff kdysi nebyly ještě v nabídce, takže ty zkušenosti se jich možná netýkaly.
Basstl
Ještě se dají použít čtyřpístky z Alfy Romeo.
Poláci dělají adaptér na kotouče 336 z XC90, nebo Calbony odsud z fóra vyráběl adaptéry na kotouče 320mm.
Ty brzdiče jsou pěkný a a mají obrovský desky.
Tady je rovnání třmenů a destiček.
Od shora - originál - 320mm z ST - Alfa Romeo - Heico AP Racing.
sedli02
Krystof P.: No já měl na mysli navrtávaný ne provrtávaný od EBC, ty taky mají problém s praskáním ? viz foto
Basstl: Nemáš někde prosímtě odkaz na ty poláky a jejich držáky na 336 ?
Moje Galerie
Rajče
