Kontrolka hladiny vody C70 1999
sedli02
Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
Příspěvek od sedli02 »
Tak už budu asi potřebovat další rady a pomoci :D Všechny moje metody pokus omyl jsem vyčerpal.
V posledním roce za začala objevovat kontrolka hladiny vody v průběhu jízdy zcela náhodile. Vždycky jsem zastavil s bobkama kde mi teče zas voda a nádobka byla vždy plná. Voda se nijak neztrácí.
Zkusil jsem tedy vyměnit čidlo poprvé, nic se nevyřešilo. Objednal jsem tedy při dělání olejové vany novou i nádobku (Febi). Po nastartování mi hned kontrolka svítila (většinou 5s po nastartování než se rozsvítí ale to je vždy). Ve velké zuřivosti se mi povedlo neodpojit konektor a roztrhnout čidlo vejpůl :D Čili přichází na scénu čidlo č.2 a č.3 od kamaráda (Ověřena obě čidla v jeho autě funkční, hlásí stav správně). Obě čidla hlásí v mém vozidle nízkou hladinu. Jelikož se mi u nové febi nádobky (mimochodem vřele nedoporučuju ! šíleně křehké plasty) ulámaly držáky objednal jsem nádobku Hella. S nádobkou hella taktéž čidlo hlásí málo vody.
Takže jsem šel dále a vyzkoušel proklemovat oba póly konektory prostým drátkem a hle - čidlo nesvítí. To znamená, že chyba nikde ve vedení až k konektory není, jelikož po propojení drátkem mi kontrolka nesvítí.
Nyní jsem zapojil čidlo do původní origo Volvo nádobky - která už byla hnusná a tak chtěla vyměnit a pokusil se plovák potočením vzhůru nohama dostat do polohy, kdy by mělo sepnout čidlo a hle - opravdu mi kontrolka nesvítila!
Tak jsem si řekl, kašlu na neorigo nádobky a objednal jsem za 1300 dle OE čísla z Vidy správnou nádobku. Ta dnes přišla ale... ano po nastartování mi znovu kontrolka svítí :D
Také se jednoduše dá zjistit funkce čidla pomocí kovu - čidlo reaguje na kov - takže stačí přiložit např šroubovák k čidlo a ano i u mě tomu tak je a kontrolka nesvítí, jakmile je šroubovák u čidla. Případně stačá i šroubovák dát dovnítř nádobky k plováku a kontrolka nesvítí.
Prosím o jakékoliv rady, tipy, zkušenosti :D
Budu asi teď objednávat fungl nové origo čidlo - ale dávám tomu asi tak 1% šance na úspěch...
C70 2.0 HPT 166kW 99 Černá
Moje Galerie
Rajče
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Řešil jsem to při přendavání čidla do nové nádobky, je to jen jednoduchý jazýčkový kontakt. Základem je, aby se v nádobce pohyboval ten plovák, stává se, zejména u staších nádobek, že někdy klesne a po dolití už nevyplave.
Doporučuju tu ladit na stole s měřákem, aby kontakt sepnul když je plovák dole a rozepnul, když je nahoře, tajemství je v hloubce zasunutí toho čidla do toho otvoru, originálně tam drží nějakou gumou. Takhle jsem to naladil a už to chodí půl roku.
sedli02
Jelikož jde o fungl novou nádobku tak plovák chodí bez problému. Žádný stůl s měřákem bohužel nemám. Hloubka nasunutí je pouze jedna, čidlo se zacvakne a je zacvankuté. Jestli myslíš rozebrání čidla jako takového tak to má dole akorát lepidlovou (gumovou) zátku aby se tam nedostávala vlhkost k tomu čidlu, nastavit výška uvnitř se nijak nedá.
Edit:
Omlouvám se a moc děkuju Pepo :) Tak výška se uvnitř nastavit dá, nedalo mi to rozebral jsem rozbité čidlo a opravdu když se za drátek zatáhne tak tou gumovou průchodkou se vlastně čidlo posouvá. Znázornil jsem to na obrázku.
Udělal jsem to extrémně - všimněte si mezery - číslo 1 o tolik se dá ještě čidlo zasunout víc do svého obalu.
Stačí tedy nahřát gumovou průchodku - číslo 2
A zatlačit viz šipka - číslo 3, dál vás to pak nepustí.
Případně se dá rozebrat nastavit si gumovou průchodku do ideálný výšky (tak aby bylo čidlo až nahoře) a zasunout...
Zítra ještě vyzkouším po vypuštění pod minimum jestli to hlásí málo vody :) Ale dnes jsem to chtěl jen vyzkoušet a úspěch. Takže ještě jednou moc děkuju ! Vědět to dřív asi mi to ušetří nervy a 2 nádobky :D Nejspíš by to asi nové čidlo taktéž vyřešilo ale to už řešit nemusím :)))
Moje Galerie
Rajče
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Mě se také občasně rozvicela kontrola hladiny na mém TDIčku. Koupil jsem nové čidlo a problém zmizel.
pepa.paur
Jsem rád, že se ti to podařilo :beer:
S tím stolem a měřákem jsem myslel, že se to nejlíp nastavuje mimo auto, než pořád obíhat a koukat na přístrojovku jestli už svítí kontrolka :)
