Zdravim.
Pocas jazdy som spozoroval, ze prava strana v aute kuri na plno a neda sa ovladacom regulovat teply a studeny vzduch. Vida diagnoza CCM 423. Vymenil som motorcek na pravej strane, dal funkciu na nastavenie klapiek a nic nefungovalo. Vymenil som ovladaci panel, vsetko fugovalo, ale zdalo sa mi, ze prava strana kuri menej, tak som dal fukciu na nastavenie klapiek a vsetko sa dojebalo.... Stale blika zelena dioda na ovladacom paneli. Vida diagnoza CCM 236....pomenil som motorceky...skusal nastavenia klapiek....nefunguje nic
riesil niekto daco podobne?...... dakujem za radu
Nefunkcne kurerenie Volvo V70 tdi 1999
- Vůz: 960 D24TIC, 960 B6304S EXECUTIVE
Volvo 960 D24 TIC r.v.92...Volvo 960 executive B6304S r.v.93...
Ahoj, je důležitá ta poloha motoru vůči klapce. Ten motor má možnost delšího kroku, než jede fyzicky ta klapka, ale zase ne o tolik. Pokud ten motor sundáš a klapka spadne dolů, může se stát, že ten motor na ten čtyřhran nainstaluješ o 90 stupňů špatně a potom už se celý mechanický rozsah klapky nevejde do toho rozsahu motoru a hlásí to chyby.
Bolo to v natoceni-polohe motorcekov..uz mi to funguje...vdaka
