V70 05'- Rozlepené vnější zpětné zrcátko - oprava?
karel3509
Vůz: V70 III D4 AWD 2015 BSR Stage 3
Příspěvek od karel3509 »
Zdravím Vás,
prosím o radu, než se vydám koupit nové zrcátko :-) klasicky se mi začalo při jízdě třást, "zachránil" jsem ho, než upadlo úplně. Neodlepilo se ale klasicky od držáku, nýbrž odlepila se jeho nějaká poslední vrstva - viz foto (to sklíčko je focené z vnitřní strany, z vnějšku je bez poškození). Pokud se s tím někdo již setkal, je to možné opravit? Případně čím by to mohlo jít bezpečně slepit?
Díky předem za rady.
Karel
V70 III D4 133 kw AWD 2015, BSR Stage 3
V70 II D5 120 kW MY05,
ex: 945 2.0 100 kw 1997
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
tenká vrstva (spíš tedy jen třeba 4 body) tmelu na sklo...
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
karel3509
Díky, zkusím slepit a pro jistotu objednávám nové
Gintiik
Vůz: V50 D5 R-Design 2009
Příspěvek od Gintiik »
Ahoj, ja to lepil pruhlednym tmelem do pistole, ten plast jsem myslim vzal smirglem aby se lepe chytl.
Dal jsem to klasicky do vlnovky a taky po okraji. Co to presne bylo za tmel si nepamatuju.
Nejdriv jedno a po ne dlouhym case se odlouplo i druhy. Nastesti ani jedno neupadlo, videl jsem jen jak plachti :D . Uz je to nejaky ten rok a zadnej problem v zime/lete/vyhrivanim neni.
Kazdopadne bych ti kvuli teto zkusenosti doporucil nalepit obe, druhe na tom muze byt velice podobne.
edit: tu folii co ti tam zbyla jsem tam urcite nemel. Asi bych ji sloupl.
Zpět na „Jak co opravit???“
