Turbo KKK24 v B5254 T2
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
nadpis tématu je asi výstižný.
16T HPT mi je nějak málo a paradoxně mi při googlování přišlo, že bude k sehnání možná spíše
Turbo KKK24 než Mitsu 19T.
No vážení, pokud se poštěstí, šlo by do mého motoru bez komplikací (když pomineme nastavení
ECU) zastavět KKK24?
Předem díky :beer:
majty
Vůz: eRko :)
Příspěvek od majty »
Zalezi co beres jako komplikaci. Musi se vymenit trubky na olej a vodu. Ta hlavni "vodovodni trubka" co vede za motorem se u tebe asi nebude muset menit ale nejsem si jist. A pak ti nebude sedet trubka ze sani. A vystup z turba zalezi jestli budes mit k24 s vband napojenim ( k24 z s60r - je potreba adapter) nebo klasicky vystup (k24 od 2005 z T5) Jinak je to bez komplikaci :)
Downpipe by ti mela pasovat pokud mas "angle" coz bys mel mit
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Ejdou Rotacak
Ještě aby to nemátlo - teď jsem byl v kontaktu s S60 Gold.
V autě už je:
1) zelené vstřiky z V70 II R (nové z autorizáku Volvo)
2) intercooler do88 Big Pack včetně nerez trubek
3) 3"DP se 100 CPI Racekatem z Europeanluondo
4) výfuk z V70 II R z BSR
5) brzdy z XC90 vč. 336mm vrtanných Zimmermanů
6) nové tlumiče
7) individual Stage 4 chip od D5T5/ARD
KKK24 nebo zkusit poptat kluky z D5T5, jestli by neuměli sehnat 19T?
Já při googlování narazím spíše na to KKK24, než na 19-22T
EDIT:
Majty díky za radu :good: zase jsem o něco moudřejší
Chase
Radní
Organizer x 3
Příspěvek od Chase »
Co si nechat udělat hybridní 19T ze tvé 16? Třeba Petr Gric na ní jezdil docela dlouho.
majty
Vůz: eRko :)
https://aukro.cz/turbodmychadlo-volvo-s60-v70-2-4-t5-260-hp-rn2p24ht-53249987401-6949934048 tady mas repasovanou k24 za 15tis od polaku. Tusim ze kishmick odsud ho kupoval a daval sem i fotky a vypadalo jak novy
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Já bych s tím nejdřív jel na brzdu.
Zjistit kolik v tom je teď a o kolik se to ještě bezpečně dá zvednout.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Ejdou
Držím palce jedeš si to po svým a to je dobře :good:
Sice jsem tvému projektu moc šancí nedával ,ale fakt klobouk dolu co už tě ta kára stála a ještě evidentně nejspíš i bude stát ,jestli to teda vydrží to auto nebo ty :green: .
Ejdou Rotacak
2 Petr
díky :) uvidíme kam to dopracujem. Samosebou přišla klasická poučka, že s jídlem roste chuť a člověku stávající úpravy
nestačí a chce z toho sporťák v kombiku.
Zpět na „Jak co vyladit???“
