Xenony XC60 - blikání, výměna
panRichard
Vůz: XC60 D4 AWD
Příspěvek od panRichard »
prosím o radu. U XC60 (rv16 2,4 diesel, D4 AWD) mě zlobí jedno xenonové světlo. Jedu světlo svítí... po chvíli
na počítači problikne info, že závada, pak jedu dál a závada se rosvítí na stálo. Světlo nesvítí. Přepínačem vypnu / zapnu světla a zase chvíli svítí. Bude to vadný xenon? V týdnu jsem v autě chytil myš, takže teď jen doufám, že to je jen shoda okolností. Je vhodné xenon měnit sám, nebo jedině servis (světla jsou natáčecí)? Pokud bych to rozebral (raději se napřed ptám, abych něco nezkazil), tak najdu označení typu výbojky přímo na tom dílu, co mám teď v autě?
Díky moc za pomoc.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
It’s my birthday
Příspěvek od ttoommaasseekk »
panRichard píše:Ahoj,
Díky moc za pomoc.
Světla u Padíka jsem běžně vyndaval a výbojky i vyměnil. A také byly zatáčecí.
Takže strach bych z toho neměl.
Co udělala myš, toť otázka.
Mimochodem, bral jsem výbojky z Alíka a svítily skvěle. A za ty prachy...
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
podle vinka se najde jakou žárovku tam máš, já mám myslím D3S, možná to bude stejné.
světlo jde vyndat relativně snadno, zkus ho vyndat a otevřít a na výbojku uvidíš.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
panRichard
Vůz: XC60 D4 AWD
Harry píše:podle vinka se najde jakou žárovku tam máš, já mám myslím D3S, možná to bude stejné.
Ok, děkuji za zprávu. Ještě se prosím zeptám, jestli budeš vědět a měnil jsi to na XC60.. kolik by měla mít výbojka kelvinů, aby ta barva
světla byla pokud možno stejná, jako u světel co jsou dole pro denní svícení, nevíš? Ma ze zkušenosti smysl měnit oba dva xenony naráz?
díky
Je lepší vyměnit obě naráz. Byť dáš stejnou teplotu, bude to svítit jinak barevně a stejně ta druhá brzy odejde.
Tak vyměň obě a tu druhou si dej jako náhradní pro všechny případy.
panRichard
Vůz: XC60 D4 AWD
Romulusw píše:Je lepší vyměnit obě naráz. Byť dáš stejnou teplotu, bude to svítit jinak barevně a stejně ta druhá brzy odejde.
ale jo no, to zni velmi rozumně, ikdyž jsem to nechtěl "slyšet" :) díky!
nevíte někdo, prosím, o nějakém osvědčeném eshopu, kde lze teda hledat díly podle VIN?
já jsem vždycky nakupoval jen na Kelly, ale tam mi to z neznámého důvodu VIN nebere..
dik
Harry
třeba na skandix.de si můžeš ověřit jestli díl patří na tvoje auto. musíš se registrovat, ale nic dalšího a zdarma
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/beleuchtung/leuchtmittel-d3s-gasentladungslampe-hauptscheinwerfer-35-w-xenarc-original/1038464/
a origo mají 4300 kelvinů
janos666
Vůz: XC60 D4 AWD D5244T21
Příspěvek od janos666 »
Jsou tam výbojky s označením D3S a jak už tu zaznělo, měnit vždy v páru, jinak se nikdy nesejde barevnost a stejnak druhá odejde zanedlouho, osobně doporučuji Osram nebo Philips, tady je odkaz na konfigurátor žárovek například od Osramu. Jinak kus vyjde cca na 1500-1600,- (Osram xenarc original), ale určitě se najde i levnější, ale na druhou stranu pozor na padělky.
https://www.osram.de/apps/gvlrg/en_COM
Volvo XC60 D4 AWD Ocean race (MY16); Škoda Superb Combi 4x4 TDi 125kw Elegance plus; Subaru Impreza GT 98´; Opel Manta B 2.0 GTE
Ex: Opel Kadett Cabrio 2.0 Gsi; Honda Accord CC7 2.0is; Lada niva 1.7
panRichard
Vůz: XC60 D4 AWD
janos666 píše:Jsou tam výbojky s označením D3S a jak už tu zaznělo, měnit vždy v páru, jinak se nikdy nesejde barevnost a stejnak druhá odejde zanedlouho, osobně doporučuji Osram nebo Philips, tady je odkaz na konfigurátor žárovek například od Osramu. Jinak kus vyjde cca na 1500-1600,- (Osram xenarc original), ale určitě se najde i levnější, ale na druhou stranu pozor na padělky.
Jojo, děkuju. Já jsem koukal na ty Osram a o padělcích jsem četl, takže to koupím na nějakém normálním e-shopu. Kvůli pár stovkám tam nechci dávat nějakou čínu.
Jen je teda pro mě záhada, jestli mam xenon nebo bi-xenon. V papírech od auta vidím napsáno jen xenon, když přepnu na dálky, tak se tam rozsvítí jiná žárovka,
ale podle konfigurátoru Osram bych měl mít bi-... takže já to napřed budu muset rozebrat, čemuž jsem se chtěl vyhnout, zkontrolovat, namontovat zpátky,
objednat a zase vymontovat :o
panRichard
Vůz: XC60 D4 AWD
Harry píše:třeba na skandix.de si můžeš ověřit jestli díl patří na tvoje auto. musíš se registrovat, ale nic dalšího a zdarma
děkuju, budu tedy shánět 4300. díky za pomoc.
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Bixenon je to pro to že svítí i při dálkách společně se žárovkou.
Navíc se v něm snad odklopí nějaká klapka pro vyšší svítivost.
Obrázek Tiger S 7kW MY25
panRichard
Vůz: XC60 D4 AWD
Tom0 píše:Bixenon je to pro to že svítí i při dálkách společně se žárovkou.
aha, tak já jsem si celou dobu myslel, že bixenon je to, že je tam jen jedna výbojka pro dálky i obrysové světla... díky!
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Bixenon znamená, že se po přepnutí na dálkové světlo zvedne (podobným způsobem, jako když klesá při zatížení auta, aby neoslňoval) a tím xenony svítí i do dálky a většinou se zapnou i přídavná dálková světla. Když to není bixenon, tak se jen zapnou ta přídavná dálková a xenony svítí pořád jako potkávací.
Obrysovky jsou parkovačky, to je zase jiná věc... :)
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
janos666
Abych to upřesnil, máš určitě bixenon a to znamená v našem případě že po přepnutí na dálkové se pouze odklopí clona, nikoliv že by se čočka zvedla, takže výbojka svítí stále, pouze se hýbe se clonou. Dále se při zapnutí dálkových světel připojí přídavná žárovka, tuším H9, ta už je klasická halogenová. Nic bych nerozebíral a rovnou objednal výbojky D3S, jinak kdybys chtěl mít jistotu, vyndat světlomět na XC60 je otázkou pár vteřin, pouze se výtáhnou ty dvě zásuvné pojistky a světlomět opatrně vytáhnout a odpojit zásuvku.
janos666
panRichard píše: aha, tak já jsem si celou dobu myslel, že bixenon je to, že je tam jen jedna výbojka pro dálky i obrysové světla... díky!
Ve většině vozidel kde je uvedeno že má bixenony, je vždy pouze jedna výbojka a je to opatřené sklápěcí clonou - potkávací/dálková a v některých případech je světlomet opatřen přídavnou dálkovou žárovkou klasického typu Xc60, dvojkový superb, atd.
Pak jsou vyjímky, například tuším že VW Phaeton má pro potkávací a dálková světla výbojky zvlášť a určitě je to i u dalších vozidel.
panRichard
Vůz: XC60 D4 AWD
díky za rady všem... já jsem to včera otevřel, ještě než jsem si přečetl reakce tady. Ten světlomet vyndat jde hladce (ikdyž teda konektor odpojit bez hodinoveho boje nešlo, ale to teď nebylo třeba), jen jsem nevěděl, co uvidím, až odšroubuji ten zadní kryt žárovek. Nicméně ta patice výbojky je pak hned vidět a je tam teda samozřejmě D3S. Takže objednáno a dneska to tam dám. No a jestli to nebude svítit ani pak, tak tu myš zabiju podruhý :)
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
když jsi to teda dával ven, tak jsi měl prohodit výbojky a zjistil bys hned, jestli je špatná nebo jestli je problém jinde
panRichard
Vůz: XC60 D4 AWD
Tod2 píše:když jsi to teda dával ven, tak jsi měl prohodit výbojky a zjistil bys hned, jestli je špatná nebo jestli je problém jinde
to je fakt... ale jsem optimista :) ne, ja jsem jen takovej prizdisrac a bal jsem se, abych s tim neco neudelal, tak jsem se v tom chtel ja stourat co nejmin...
vsude porad, ze vymena xenonu v servisu a tak, takze jsem se nechtel poustet do vetsich akci...
janos666
Tak výměna té výbojky je celkem v pohodě, jen je zapotřebí opatrná manipulace a nedotýkat se skleněné části, obdobně jako u klasických žárovek. Prohodit se mohli, ale už bych to neřešil a zkusil dát nové. Podle popisu to tipuji pravděpodobněji na vadnou výbojku, navíc pokud jsou tam ještě původní. Pokud by myš překousala nějaký kabel tak by to spíš nesvítilo vůbec ale možné je vše. Většinou odcházející výbojky se postupně začínají zbarvovat lehce do fialova a občas právě problikávají. Kolikrát není na škodu ty výbojky měnit preventivně jelikož stářím se svítivost snižuje, poté je každý překvapen jak to zas hezky svítí.
panRichard
Vůz: XC60 D4 AWD
janos666 píše:Tak výměna té výbojky je celkem v pohodě, jen je zapotřebí opatrná manipulace a nedotýkat se skleněné části, obdobně jako u klasických žárovek. Prohodit se mohli, ale už bych to neřešil a zkusil dát nové. Podle popisu to tipuji pravděpodobněji na vadnou výbojku, navíc pokud jsou tam ještě původní. Pokud by myš překousala nějaký kabel tak by to spíš nesvítilo vůbec ale možné je vše. Většinou odcházející výbojky se postupně začínají zbarvovat lehce do fialova a občas právě problikávají. Kolikrát není na škodu ty výbojky měnit preventivně jelikož stářím se svítivost snižuje, poté je každý překvapen jak to zas hezky svítí.
jojo, díky za zprávu. Já doufám, že to je tím xenonem. Když přestane svítit, vypnu a zapnu světla, tak se to zase rozsvítí a auto není přitom v pohybu - že by se tam nějak přehlodaný kabel vrtěl, tak to evidentně není. Tak snad to bude ok... myši jsem v autě chytil tři :( tak uvidíme co s tím udělá plašička.
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Ono to s tou "nutností" výměny v servisu je dáno lidmi...
Spousta lidí je totiž schopna měnit žárovku pod napětím.
A v případě xenonu dostat do ruky výboj startovacího napětí asi nebude úplně příjemné.
panRichard
Vůz: XC60 D4 AWD
Tom0 píše:Ono to s tou "nutností" výměny v servisu je dáno lidmi...
Baterku se mi odpojovat nechce, abych neco nerozsteloval, ale tak rozpojim ten konektor u svetla, to snad bude stacit.
Tak aspon to vlakno bude dukazem, že se toho clovek nemusi bat... jestli to tedy nezhnojim, az to kuryr priveze :)
a jeste jednou diky vsem za trpelivost.
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Bohatě stačí mít vypnuté zapalování a vypnutá světla vypínačem. :wink:
zedik
Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
Příspěvek od zedik »
jestli je ta zhasínací výbojka vadná jde vcelku snadno poznat.Když jí nahodíš přepínačem sice se rozsvítí,ale je viditelně do fialova/růžova oproti té druhé.Už jsem takhle měnil na V50 a V70 ,výměna v pohodě.Chovalo se to stejně jak popisujeě.Měla by se pak udělat ještě kalibrace světel přes vidu ale rozdíl před a po kalibrací jsem neznamenal.
Výbojky ti doporučím Osram Ultralife - dávají na ně 10 let záruku a svítí víc než ty original - mají myslím 4350K.Nejlevněji bez strachu z padělků je kupodivu koupíš na Alze - ani kamarád v autodílech na jejich cenu nedosáhl
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
panRichard
Vůz: XC60 D4 AWD
zedik píše:jestli je ta zhasínací výbojka vadná jde vcelku snadno poznat.Když jí nahodíš přepínačem sice se rozsvítí,ale je viditelně do fialova/růžova oproti té druhé.Už jsem takhle měnil na V50 a V70 ,výměna v pohodě.Chovalo se to stejně jak popisujeě.Měla by se pak udělat ještě kalibrace světel přes vidu ale rozdíl před a po kalibrací jsem neznamenal.
je to jak píšeš... tu výbojku normálně nahodím přepínačem, svítí a za chvilku přestane. Ale tímhle postupem ji vždycky rozsvítim. Dnes to dojde, tak to přehodím.
Objednal jsem to právě na Alze, tam si v tomhle člověk může být asi jistý a cena vlastně taky nebyla špatná a bral jsem Osram Xanarc, podle toho, že tyto tam teď mám.
Cena 1290 s daní.
Edit: jinak tedy vyměněno, světlo svítí jak má. díky všem za komentáře :good:
Naposledy upravil(a) panRichard dne 04 bře 2020 17:28, celkem upraveno 1 x.
