8V Redblock výměna těsnění sání
Pro sedmy a devítky
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Cau,
dokázal by mi někdo prosím říct, jestli je možný provést výměnu těsnění pod sánim bez sundání vstřikovačů, prostě to jen odklonit ? Mám tam sice ještě plyn, tak to bude asi komplikovanější, ale chtěl bych aspoň vědět, jestli se mám zásobit zelenejma o-kroužkama radši předem.
Díky moc :beer:
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Příspěvek od Nimrod »
palivová lišta má z obou stran hadici, nebo ne?
byla 960 B204FT, MY'93
volvoperformance
Vůz: Volvo
Úplně bez problému. Tedy pokud nemáš K-Jet
Krystof P.
Dík moc, mám B200FT a při studenym startu je chvíli trochu neposednej, vynechává a pak se to za pár vteřin zlepší, ale zase ještě zůstavaji viset otáčky, dokud nezastavim třeba na křižovatce. Ten první symptom je novej, tak chci při pátrání po druhym rovnou to těsnění udělat.
olivin
Vůz: 245GL, 1980, B21E
Příspěvek od olivin »
Listu se vstriky nech na sacim potrubi, pouze odpoj privod a vratku paliva. Pote nemusis nic "odklanet", ale cele saci svody si muzes pohodlne vyndat ven :wink:
Vstřiky jsem vyndaval a vracel asi desatery a gumičku jsem zničil jedinou, když jsem vlastní blbostí spěchal. Originál je dobrej materiál a celkem dost vydrží.
Nová sada ve volvu mě tehdy stála 60Kč.
Krystof P.
Já se snažim preventivně všechny o-kroužky měnit za zelený na klimatizace. Ale jako když na to nemusim hrabat, tak nebudu :)
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Urvanej píše:Vstřiky jsem vyndaval a vracel asi desatery a gumičku jsem zničil jedinou, když jsem vlastní blbostí spěchal. Originál je dobrej materiál a celkem dost vydrží.
a 100ks od Rubeny asi 100CZK...
Sergej: To je o 40Kč víc... když potřebuješ jeden vstřik, tak ten zbytek je k ničemu.
Zelený na klimu jsou dobrá volba, ale ten origo materiál je lepší pro svuj účel.
Krystof P.
Díky, tak kdyžtak budu pamatovat a koupim origo, kdyby bylo třeba.
A když už jsme u toho, na můj motor jsou dva druhy těsnění.
http://katalog.haspa.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=1000000000_1000000120_1001000201_1002017933&products_id=1000101912
a
http://katalog.haspa.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=1000000000_1000000120_1001000201_1002017933&products_id=1000113748
Netuší někdo? Vono to teda snad půjde zkontrolovat i pohledem, ale zatim jsem v teple u kompu :D
Zpět na „700 / 900 - opravy“
