Bohys
Příspěvky: 113 Registrován: 7 roků 6 měsíců
Vůz: Volvo S60 2.4T r.v.2001
Příspěvek
od Bohys » 11 úno 2020 14:19
Ahoj, chtěl jsem se zeptat zda nemáte někdo schéma na s60 2.4t, kde se nachází front heated oxygen sensor. Nikde jsem pořádný schéma nenašel.
Jestli někdo z vás by měl, tak prosím jestli mi ho zašlete na e-mail: filipbohac5@seznam.cz
Děkuji a přeji hezký zbytek dne
Bohys
Příspěvky: 6228 Registrován: 12 roků 10 měsíců
Příspěvek
od Romulusw » 11 úno 2020 14:28
peter cz
Příspěvky: 2261 Registrován: 17 roků 10 měsíců
Příspěvek
od peter cz » 11 úno 2020 14:35
Olivtegelarna: ´96 850 R , B5234T5, AW50-42LE, Elotec E85 | ´97 940 Turbo, B230FK, M90, LPG | ´95 960II T6, B6284T, M90
´89 760 GLE, D24TIC, ZF4HP22 |
Volvo diagnostika k dispozici.
Příspěvek
od Romulusw » 11 úno 2020 14:37
Asi jo
Bohys
Příspěvek
od Bohys » 11 úno 2020 18:22
Díky díky, ale spíš bych potřeboval motorové schémata
peter cz
Příspěvek
od peter cz » 11 úno 2020 18:25
Jako kde se fyzicky nachází lambda sonda? Oni jich tam na vejfuku moc neni...
Příspěvky: 15447 Registrován: 16 roků 11 měsíců
Příspěvek
od raolsa » 11 úno 2020 18:42
Přední lambda je na kolínku výfuku hned za turbem. Přístupná shora, ideálně si sundat příčku nad motorem a máš ji jak na dlani.
_________________ Volvo V70 II 2.4i 135 kw '06, Citroen Xsara 1.4i 55kw LPG '01, Nissan Pixo 1.0 50 kW '09
majty
Příspěvky: 396 Registrován: 15 roků 3 měsíce
Vůz: eRko :)
Příspěvek
od majty » 11 úno 2020 19:15
_________________ Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Bohys
Příspěvek
od Bohys » 11 úno 2020 22:22
Díky hoši
jsem vám zavázán
Ještě co je nejčastější problém? Že odešla celá nebo ten modul ? Proměřovat to budu, ale 2.9k je docela dost za takovouhle srandu
Příspěvek
od raolsa » 12 úno 2020 04:55
Jo lambáda je drahá.
Co ti přesně píše origo diag?
Může být taky někde nějaká netěsnost.
Jinak ten návod je na jiný model. Přední lambda je výše, ještě před vlnovcem.
Bohys
Příspěvek
od Bohys » 12 úno 2020 10:50
raolsa píše: Jo lambáda je drahá.
Signal is missing a faulty signal (pernament fault)
Příspěvek
od raolsa » 12 úno 2020 11:00
Možná jenom překousaný kabel.
Bohys
Příspěvek
od Bohys » 12 úno 2020 11:26
raolsa píše: Možná jenom překousaný kabel.
Buď, nebo ta patice do které se to zapojuje se rozpadla nebo ještě propálená no :/
Příspěvek
od raolsa » 12 úno 2020 11:31
Koukni na ten kabel, on vede tak blbě po tepelném štítu a je k němu přidělaný takovýma cvočkama, tak jestli se to někde neuvolnilo a kabel se neprodřel (nepropálil). Konektor může být taky zoxidovaný.
