Podvozek XC70 P2
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Podvozek XC70 P2
Příspěvek od PetrXC70 »
Tak sem trošku rozhozenej z toho mýho podvozku. Dneska sem jel mámino passatem(2006) a na stejný rozbitý silnici, je to auto pohodlnější. Hlučnější, uvnitř o dost rozvrzanější ale podvozkově lepší...
Nejde mi to do hlavy, když tak vysokej podvozek na Volvu a k tomu velkej profil pneumatiky a stejně je to tak blbě uskákaný...
Neměnil sem tlumiče, ale předpokládám, že nový by byly tvrdší?
Na autě sou zimáky z roku 2013...
A pružiny sem kupoval jen podle typu auta, né podle VINka…
Tak dotaz zní: Kde může bejt chyba?
Třeba mě nejde dohlavy, proč je ta mezera u uložení tlumiče pod kapotou...
Všechny části přední nápravy byly měněný, jen ty tumiče ne...
Teď mě napadlo!: Když sem auto koupil, byly vepředu pružiny s jedním závitem navíc, je možný, aby šly na moje auto tlumiče z XC90? Že by někdo vzal komplet složenej tlumič z XC90 a dal ho na XC70???
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Podvozek XC70 P2
Příspěvek od Tod2 »
Po výměně tlumičů a silentbloků předních ramen mi to taky ztuhlo a je to celé takové uskákané. Ale problém vidím v těch silentblocích ramen, je to prostě měkota (Lemforder). Až je vyměním (pravděpodobně za PUR) dám vědět... :)
Do té mezery u horního ložiska tlumiče jsem zkusil dát plastovou podložku a řekl bych, že se to trochu zlepšilo.
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
PetrXC70
Podvozek XC70 P2
Tak to zkusim taky... Ze silonu? Nějakej na dílně mám... Asi upustim gumy a bude to...
Tod2
Podvozek XC70 P2
Příspěvek od Tod2 »
ano silon, teoreticky by šla zkrátit ta křídlatá matice tlumiče, ale dělal jsem to spíš jako pokus s možností to vrátit
akorát se ta podložka blbě dělá, mě stačily asi 4mm, ono by to možná šlo vystřihnout z nějaké tvrdé gumy
PetrXC70
Podvozek XC70 P2
Nějakej asi mám, snad správnéj průměr a uprostřed díru. To je ok. Mohl bys to prosím vyfotit? Dělal si to přesně podle mezery nebo menší?
Tod2
Podvozek XC70 P2
Příspěvek od Tod2 »
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=68556
ona ta mezera není rovnoměrná, je to podle natočení (vyhnutí) tlumiče, takže jsem to dal nějak na střed s tím, že je to trochu předpružené, navíc ta tloušťka ani nemůže být moc větší, protože jsem díru dělal podle těla té matice, aby to bylo vedené a už by tam vadila ta křídla, že by to nešlo utáhnout...
PetrXC70
Podvozek XC70 P2
Jo, tak zkusim podložku, nebo jak psal Zajsoft: Resil sem neco podobneho na kabru, a misto podlozky jsme zkratili tu distancni matku
Pokud to pomůže, bylo by to dobrý. Moc nechápu, proč je to udělaný takhle...
Tod2
Podvozek XC70 P2
Příspěvek od Tod2 »
nj, já když vyměnil ty silentbloky ramen, tak to bylo taky docela v poho, jenže teď už je to fakt měkota ta guma
PetrXC70
Podvozek XC70 P2
No jak se psal, na přední nápravě vše nový krom tlumičů, ale tak nějak mam pocit, že ty to nedělaj. Geometrií to taky nebude... Jako první zkusim tu podložku jako Tod2, je to nejjednodušší varianta...
PetrXC70
Podvozek XC70 P2
Tak sem tam dneska dal ty silonový podložky a asi je to stejný, chvíli je tam nechám a uvidim na těch rozbitejch cestách...
Tod2
Podvozek XC70 P2
Příspěvek od Tod2 »
tak já to měl jako test, protože mi při výměně ložisek tlumiče nevyměnil právě ty misky, v kterých tlumič drží a rozdíl tam byl, takže jsem pak měnil ty misky
ale pokud máš misky v pořádku, podložky nejsou nezbytně potřeba
PetrXC70
Podvozek XC70 P2
Vyndat je zabere pár minut, takže uvidim. Nějakej další nápad co s tim?
Tod2
Podvozek XC70 P2
Příspěvek od Tod2 »
co ty silentbloky ramen? není to taky měkota?
PetrXC70
Podvozek XC70 P2
Nevim, jestli ty silentbloky maj nějakej větší vliv na to, jak propruží tlumič s pružinou...
Loewe
Vůz: Volvo 850 TDi
Podvozek XC70 P2
Příspěvek od Loewe »
Omlouvám se, ale nechci zakládat zbytečně nové téma, když je toto aktivní.
Prosím vás, jaká je reálná cena výměny tlumičů na XC70 rok 2005, jedná se o klasické tlumiče (ne four-C). Zajímala by mě cena někoho z místních mechošů, ne autorizák.
Děkuji.
Volvo 850 TDi, 103 kW, 1996
Podvozek XC70 P2
Včetně uložení okolo 15 kKč Sachs, všechny 4. +-
Ejdou Rotacak
Podvozek XC70 P2
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
přední nápravu tak za 8-12 tisíc v závislosti na servise a typu použitých dílů, zadní náprava půjde trochu hůř (AWD) ale zas budou levnější tlumiče.
Pokud někoho udyndáš jen na práci a díly si seženež z netu, dá se ušetřit za marži na dílech, kterou si servisy účtují. Výhledově počítej s 15-20 tisíci
za obě nápravy. Nechal bych vyměnit i pružiny, po 15 letech budou sesedlý, unavený +- další 4 tisíce.
EDIT
Radek byl rychlejší
Loewe
Vůz: Volvo 850 TDi
Podvozek XC70 P2
Díky, díky ... vzhledem na XC, respektive AWD jsem počítala těch cca 15K. Díky.
Podvozek XC70 P2
Ono mezi V a XC skoro není rozdíl.
volvoperformance
Vůz: Volvo
Podvozek XC70 P2
Tod2 píše:nj, já když vyměnil ty silentbloky ramen, tak to bylo taky docela v poho, jenže teď už je to fakt měkota ta guma
Proč myslíš, že montujeme PUR ?
Tod2
Podvozek XC70 P2
Příspěvek od Tod2 »
Vím, PUR jsou v pořadí, ozvu se...
PetrXC70
Podvozek XC70 P2
Tak podložky sem vyndal, sice to trošku přestalo skákat, auto ztvrdlo(to by mě nevadilo), ale ozývaly se rány kdy asi podložka narazila na uložení...
Ty rány mě vadily a navíc sem si říkal, aby to nezkurvilo ložisko...
David Patočka
Profi prodejce
Podvozek XC70 P2
Příspěvek od David Patočka »
No, a my zase vyndáváme PUR, a dáváme originály. :D
http://www.svedskedily.cz
PetrXC70
Podvozek XC70 P2
Tak budem pokračovat: Po výměně všech pružin(přední stejný, zadní o trochu delší) se nic nezměnilo, přední tlumiče se vymění, takže doufám ve zlepšení.
Ale teď sem koukal na pneumatiky: Pirelli Scorpion Verde All season výroba 2017...
Nejsou to ani zátěžový, ani run flat… Vyzkoušel sem je ufouknout podle měřáku co mám, na 1,5 atm. a projel sem se. A auto je samozřejmě pohodlnější...
Otázka zní: Je možný, že by měřák rok starej dokázal proměřovat třeba o 0,5atm. a já měl ty gumy jen přehuštěný?
Podvozek XC70 P2
Měl jsi vzpomenout u mě, mám na foukači pneu cejchovaný budík. :D
