Díky všem Marek
VIDA - Louny a okolí
Ahoj všem, nenašel by se někdo v okolí Loun, kdo by byl schopen načíst XC70 II 2,5T? Že bych byl chytřejší, než začnu řešit servis...? Mám podezření na zapalovací moduly, špatně pálí 3válec, svíčky mám nové
Díky všem Marek
Díky všem Marek
VOLVO XC70 HEICO 180kw B5254T 2006 AT, VOLVO V70 2,4T 147 kw B5244T 2003 AT, VOLVO 745 GLT 114kw B234F OD 1988, VOLVO 945 TURBO KIT+121kw B230FT 1995, VOLVO V70XC 142kw B5244T 1998 a Tátovo - SAAB 9-5 AERO 184kw 2003 + SAAB 9-3 SS 129kw 2005
bylo:V855 tdi 97 manual SAAB 9000 CS 2,3Thirsch 170kw 97 VOLVO 244 GL 66kw B19A 1978 VOLVO 245 SE 60kw D24 1991 a halda brouků
tel: 739 722 234
tel: 739 722 234
- Vůz: EV - NIRO
Ahoj sousede.
Nu, jsme na tom bídně v našich luzích a hájích. Já jezdím na VIDU ke kamarádovi do Rakovníka, případně by šel domluvit kamarád z Dubí. (ten tuším i pendluje kamsi naším směrem do práce)
Od nás pak nejblíž AVDily.cz nebo marra.cz
Tak tak, máš to ke mě 35km
- Vůz: EV - NIRO
Ještě prásknu, že Markovo manželka dělá boží fotky
Naše T6
Naše T6
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
VIDA mi ještě nejede. Aktuálně můžu pomoct jen přes VDASH. Do práce jezdím do Lovosic.Hájčus píše:případně by šel domluvit kamarád z Dubí. (ten tuším i pendluje kamsi naším směrem do práce)
Ahoj
Zatím všem děkuju, nějak mi to nedalo a vyloupl jsem tu cívku ven, zítra je vyměním všechny a pak se uvidí...
tel: 739 722 234
tel: 739 722 234
- Vůz: EV - NIRO
ideální postup zjišťování závady bez diag.
tak dej pak report, zda to byla ona, ta rozpadlá, nebo jsi přišel na něco jiného.
Hlásím opět funkční VIDU.
- Vůz: EV - NIRO
šikulík!
tak už se v tom hlavně nevrtej.
No zase jsem to bez cizí pomoci nezvládnul.Hájčus píše:šikulík!![]()
- Vůz: EV - NIRO
to přece není žádná ostuda
- Vůz: V70 T6 2008, XC70 D5 2009
Je to sice lehce OFF, ale hlásím funkční VIDU z Mostu a Prahy!!
V70 T6 (B6304T2) AWD - AT - 2008 - 450.000+ km [GALERIE]
XC70 D5 (D5244T4) AWD - AT - 2008 - 380.000+ km
V70 T5 (B5234T3) FWD - AT - 2002 - 342.000 km [R.I.P.]
Ahoj chlapi,
tak jsme postoupili
Zjistilo se, že nové svíčky byly z 2,5R ( nepochopitelná záměna od prodejce, pak já je dal mechanikovi a ten je tam vrazil, aniž by si všiml, že jsou jiný ). Žena se otočila do Brna a zpět, tři svíčky shořely a je z toho hlava
Hlava je u Pejška, díly na cestě a teď to nejlepší... vačka je venku ( nemá klínek ) a potřebuji někde vymyslet přípravky na nastavení rozvodů,
Nemáte je někdo na zapůjčení v dosažitelné vzdálenosti ?
tak jsme postoupili
tel: 739 722 234
tel: 739 722 234
- Vůz: EV - NIRO
Ty kráso!!!
tak to nevymyslíš.
přípravky počítám nejblíž PRG, kdybys něco domluvil, zítra tam jedu.
tak to nevymyslíš.
Co je to za svíčky, výrobce a typ?
Co se stalo hlavě?
Co se stalo hlavě?
svíčky Volvo R6raolsa píše:Co je to za svíčky, výrobce a typ?
Co se stalo hlavě?
upálenej jeden ventil, minimálně se musí udělat futro na svíčku, jak to bylo napálený, tak se do.... závit
a samozřejmě sedla ventilů, bo je to LPG
tel: 739 722 234
tel: 739 722 234
ty kráso...drahá sranda se svíčkama
Co to znamená - vovo r6?
Tohle přeci nemůžou udělat nějaké "nevhodné" svíčky
Proč jako? Vzdělejte mě trochu.
Volvo R6 ani Google nezná.
Taky se mi nezdá, že by za tohle mohly nevhodné svíčky.
Nějaká špatná směs
pro nevěřící Tomáše fotka svíček co tam shořely a nová sada ještě zabalená... rozdíl v délce závitu svíčky je poměrně jasný
tel: 739 722 234
tel: 739 722 234
Jo takhle, to pak jo. Teď už je to jasný.
- Vůz: 850 xc90
Ještě jasnější by bylo, kdybys napsal katalogová čísla těch nešťastných a správných svíček.
Takhle si akorát zaspekuluji, že ty s dlouhým závitem mohly být 30751806
https://www.wikingerparts.de/en/shop/volvo-en/volvo-spark-plug-kit-30751806
Description
Spark Plug Kit, S40/V50 (2004-2012), C70 (2006-2013), S60 (2005-2009), V70, S80 (2005-2015), XC70 (2005-2016), 5-Cyl.-Turbo excl. B5204T9, B5254T6, B5254T10
A s kratším závitem 8692071
https://www.wikingerparts.de/en/shop/volvo-en/volvo-spark-plug-kit-8692071
Description
Spark Plug Kit (5 pc.), 850 (1993-1997), S60 (2001-2009), S70/V70/C70/XC70 (1997-2008), S80 (1999-2006), XC90 (2003-2014), 5-Cyl.-Petrol with Turbocharger
Description
Description
Volvo DODATEČNĚ
Kód:
ECM-5110
Definice:
Kontrolka funkční poruchy (MIL), CEM. Chybný signál
Popis:
Diagnostický poruchový kód (DTC) se uloží, pokud centrální elektronický modul (CEM) zjistí chybu v softwaru pro řídicí modul motoru (ECM) (nesprávný kontrolní součet).
Způsobit:
Nesprávný řídicí modul motoru (ECM) pro toto vozidlo
Změněný software v řídicím modulu motoru (ECM)
Poškozený řídicí modul motoru (ECM).
Volvo
Kód:
ECM-400C
Definice:
Účinnost třícestného katalyzátoru (TWC), příliš vysoký signál (banka 1)
Popis:
Řídicí modul motoru (ECM) nepřetržitě kontroluje účinnost třícestného katalyzátoru (TWC) (řada 1) porovnáním signálů ze zadního vyhřívaného lambda sondy (HO2S) se signálem z předního vyhřívaného lambda sondy (HO2S). Diagnostický poruchový kód (DTC) se uloží, pokud se účinnost třícestného katalyzátoru (TWC) příliš liší. Diagnostický poruchový kód (DTC) je diagnostikován při jízdě za určitých jízdních podmínek.
Způsobit:
Špatné zapalování
Netěsnost v sacím systému
Netěsnost ve výfukovém systému
Chybný tlak paliva
Nerovnoměrná komprese
Poškozený katalyzátor.
Volvo
Kód:
ECM-614B
Definice:
Ovládání vačkového hřídele, výfuk. Vadný
Popis:
Řídicí modul motoru (ECM) kontroluje, zda poloha vačkového hřídele výfuku (skutečná hodnota) odpovídá požadované poloze (požadovaná hodnota). Diagnostický poruchový kód (DTC) se uloží, pokud není dosaženo požadované polohy. Diagnostický poruchový kód (DTC) lze diagnostikovat za chodu motoru a při aktivní kontrole vačkového hřídele.
Způsobit:
Nízký tlak oleje
Špatná kvalita oleje
Poškozený resetovací ventil
Mechanická porucha v jednotce variabilního časování ventilů (VVT).
Kód:
ECM-5110
Definice:
Popis:
Způsobit:
Volvo
Kód:
ECM-400C
Definice:
Popis:
Způsobit:
Špatné zapalování
Chybný tlak paliva
Volvo
Kód:
ECM-614B
Definice:
Popis:
Způsobit:
Nízký tlak oleje
