Zadní náprava brzdí víc jak přední
- Vůz: V70 BW7051 2.4 D5 151KW
Zdravím borci doufám že mi tu nekdo poradí. Mam v70 2009 d5 151kw a na zadní nápravě se opotřebovávaji rychle brzdy zatim co na předku vypadaj furt jak nový. Tak bych se chtel zeptat jestli to už taky někdo řešil nebo by Neměl nějaký nápad co by to mohlo zapříčinit. Hlavou mi furt litá zátěžový ventil ale tady jestli jsem koukal správně ne jsou elektrický. Jak na př nápravě tak v zadu a furt mi lítá hlavou že by to napsalo chybu nebo něco podobného
Buď naprosto v klidu. U těchto modelů je to vlastnost. Jestli máš adaptivni tempomat, tak ten taky primárně pribrzduje jen zadek.
Ja letos po 3 letech od komplet výměny všeho měnil zadní destičky a předek stále tak 80%
Někde to tu i popisoval David Patočka
Právě ze nemám. A jestli ti to vydrželo 3 roky tak ja mam jednu sadu desek tak na půl roku což je asi hosne málo. Ten najezd je cca 30000km
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
A jak se ti hřejou brzdy při běžný jízdě? …
Já po výměně kotoučů a desek jsem se dostal do situace kdy se zadek hřál neskutečně ( a zřejmě by i rychle mizely desky).
Nakonec jsem to musel řešit repasováním zadních brzdičů (gumičky, pístky, prachovky, vodící třmeny - prostě komplet repas).
Teď je to tak nějak stejně zahřáté při běžné volné jízdě (předek / zadek)… cca 20-30 stupnů. - při lednových teplotách.
Ale před repasí to bylo předek 20-30 a zadek třeba i 150 stupňů.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
- Vůz: Volvo
Běžný jev u el. parkovací brzdy.
Já za ty 3 roky dal cca 60tis km, ale někdo mi zde na foru říkal, že když jezdí drobet zostra, tak dává desky na zadku každý rok.ElEkTrId píše:Právě ze nemám. A jestli ti to vydrželo 3 roky tak ja mam jednu sadu desek tak na půl roku což je asi hosne málo. Ten najezd je cca 30000km
Při brzdění je teplotní rozdíl velkej oproti předku. Pri normalni jízdě mi to nepřijde ze by se to přehřívání. A nevim jestli ruční brzda udělá takovej problém když i cítím ze zadek brzdi víc
- Vůz: V70 D4 diesel 2L 120KW 2013
taky sem loni měnil u V70 D4 zadní desky a předky sou v pohodě brzdy komplet ATE
Je tam omezovač pro zadní brzdy v závislosti na zatížení? Mohl by být taky v háji.
Já mám zase zadní kotouče furt rezavý a desky jako nový, protože to skoro nebrzdí. Jen když do kufru naložím dva metráky, tak to začne brzdit.
Tak jinak, zeptejte se kolik vydrží brzdy na nové XC90. 20tis a šlus.
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
...tak tak. Tyhle nový auta používají brzdy nezávisle na řidiči. Jízdní asistenti, bezpečnostní asistenti. Dokonce auto začne v intervalech přibržďovat, jakmile zapnete automatické stěrače. Auto si v tu chvíli myslí, že prší a proto suší desky a kotouče.
- Vůz: EV - NIRO
tak to je dobrej haluzFíla píše:...tak tak. Tyhle nový auta používají brzdy nezávisle na řidiči. Jízdní asistenti, bezpečnostní asistenti. Dokonce auto začne v intervalech přibržďovat, jakmile zapnete automatické stěrače. Auto si v tu chvíli myslí, že prší a proto suší desky a kotouče.
Od jakého MY to volva mají Fílo? (nebo jen některé typy?)
SPA určitě, starší nevím, ale spíš nemají. Myslím, že je tato funkce integrována do AEB systému (automatic emergency braking). Tohle mají i BMW, Mercedes, Audi a určitě i další.
- Profi prodejce
Běžný jev, na jedny přední brzdy padnou dvoje zadní, a někdy i více
Stížnosti jsou marné, je to běžná vlastnost. Komfort a bezpečnost mají zelenou.
http://www.svedskedily.cz
